Posouzení návrhu vytápění - Radiatory+Stěnové top. a Radiatory+ PtZdravím všechny, vím že v diskuzích se nedoporučuje mít PT s radiátory, ale i přesto bych prosil místní odborníky o reakci na můj navrhovaný systém, projekt nemám.
Jedná se o rekonstrukci otopné soustavy v menším RD,podsklepený (kamenné základy),1.NP 52m2, podkroví 52m2.Zateplená jen střecha26cm. Domek není zateplen,jen střecha (sedlová ) 26cm, Stěny plná cihla 45cm,dle kalkulačky TZ 14 kW.
Původně jsem zamýšlel jen vyměnit staré článkové plech.radiatory za deskové Radik 21 a dodat pod každé okno (nebylo všude) ,dále jet na původní samotíž. Kotel na uhlí. Postupem času jsem vyčetl ,že je lepší natopit kotlem AN (sehnal jsem 1400 L) a topit radiátory nízkoteplotně za použití jednodeskových radiátorů.
Podkroví -můj návrh - Koupelna Radik 21 pod okno v600 š1000 a ze zpátečky v sérii Pt cca 8 m2 ,zbytek podkroví jedna místnost do L, 38 m2, pod 3 okna Radik 11 v600 š1200 + na 2 boční stěny přilepit desky Fana (mají v EPS vyfrézované drážky, s AL folií) ,které s dají použít i na stěnové vytápění 1. stěna 3,5 m2 (ALpex,had 40m) , 2. Stěna 7,4 m2 (ALpex,had 80m, nebo rozdělit 2x40 m ) to vše hvězdicově přípojit na rozdělovač ,55/45 .
Koupelna 8 m2 _ rad. 652 W + pt 800 W =1452W
jedna spol.místnost 38 m2 _radik.3x616 W (1848 W) + stěn.top.10,9 m2 (1090 W) = 2938 W
K tomu dotaz - jestli radiátorům dát termostatické ventily ,které by po natopení přivřely a stěnové by dále temperovalo.
1.NP - Můj návrh – 4 okna a 1 fr.okno (společná místnost obývák s kuchyní do L), 2x Radik 11 pod okno v600 š1200 a 2x Radik 11 pod okno v600 š1600 a Pt 36,5 m2 – rozteč 15cm (po fr. oknem trubky zhustit na 10) Radiátory též hvězdicově přípojit na svůj rozdělovač ,55/45. Pt také na svůj rozdělovač ,který by měly samostatný přívod z AN, 45/35°C. Pod Pt může být jen 10 cm EPS,podsklepeno.
– rad. 2x616W (1232 W) + rad. 2x821W (1642 W) + pt ( 3285 W) = 6524 W .
K tomu dotaz - jestli radiátorům též dát termostatické ventily ,které by po natopení přivřely a Pt by dále temperovalo.Odborníci píšou , že kombinace je to nevhodná, ale vytápění bude (zatím) přerušované a radiátory by rychleji vytopily velkou místnost.Krb. vložku nechci.
Předem děkuju za reakce , názory a případné poupravení mého návrhu .
Jirka
