Necirkuluje
Rubriky:
Necirkuluje
Přeji hezký den, prosím o radu, případně řešení problému necirkulace vody v podlahovce. Klasický radiátor (který fungoval bez problému) byl při rekonstrukci nahrazen podlahovkou, ta se připojila na stávající vedení, na zpátečce mám RTL ventil, ale teplá voda do podlahovky neteče, jakoby byl ventil uzavřený. Zbytek baráku má klasický radiátory, který fungujou bez problému, kotel je na plyn, za ním je Danfos čerpadlo, které žene teplou vodu do celého systému. Když odpojím trubičku podlahovky od RTL a odpouštím vodu tak se teplá do podlahovky natáhne, ale při zpětném zapojení cirkulace nefunguje. Na kotli je nastavena teplota na 65°C, při snížení na 50°C se ale nevytopí barák. Pochopil-li jsem dobře z různých diskuzí - vliv na otevření nebo zavření RTL má teplá voda, nastavení teploty i teplota okolí ventilu, ale teplá voda do podlahovky vůbec nedojde, obě trubky (teplá i studená, izolované, aby si nepředávaly teplo) jsou studenné cca 5 metrů od podlahovky, připojení podlahovky je ve skříňce kuch.linky, okolní teplota cca 20°C.
Nejnovější příspěvky
31 odpovědí
