geberit s odsáváním
Autor: Karel Hlobil
Datum: 29.10.2015 23:28
uživatel: 119494
Prosím poraďte jaké se na to hodí potrubí a ventilátor.
Koukal jsem,že když by se bral jen vzduch z mísy,tak nemá mít větší průtok než 18 m3/h
Když se ptám v krámech tak mi příjde,že to nikde ani neznaj jak externí odvod tak přes Sigmu.
Zátím mám stále průraz na půdu a další ven,tak bych toho chtěl využít a odvětrávat přímo mísu.
Ještě jsem přemýšlel dát do zdi ventilátor 125,předněj klasickou šikmou odpadní odbočku 125/50/125,tu 50 svést k geberitu na odtah mísy a tu 125 vyvést ve stropě.
Když zapnu ventilátor,začne se mi 125 odsávat místnost a slabším 50 podtlakem i mísa????????????????
Prosím máte někdo zkušenosti,moc děkuji K.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 34   starší >>
Příspěvky
Autor: Bečvář Josef
Datum: 31.10.2015 18:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Zdravím.
Mohu potvrdit,odsávání z mísy je bomba.Jelikož jsem měl ale již koupený geberit bez odsávání,musel jsem si trochu pomoct - udělal jsem si na trubce mezi nádržkou a mísou odbočku právě pro odsávání.Ventilátor jsem si vytypoval a objednal, výrobce MAICO. Z hlavy nevím přesné typové označení, zítra zkusím dohledat. Kdyby jste chtěl fota, dejte sem email a pošlu
Autor: Bečvář Josef
Datum: 31.10.2015 19:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Nějaké foto
Autor: Bečvář Josef
Datum: 31.10.2015 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Fotogalerie:
Ještě jsem našel foto ventilátoru - pravda, moc vidět není, je zakrytý papírovým kartonem - sání i výtlak jsem udělal s odpadních HT trubek, Js 80 mm, přes zeď jsem průměr zvětšil na 100 mm. Čím větší průměr trubky, tím menší tlak. ztráta potrubí a lepší odsávací výkon.
Autor: Karel Hlobil
Datum: 31.10.2015 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119494
reakce na ...
Moc děkuji,
když by jste dohledal ten ventilátor byl bych rád,mám strach,že když to připojím na klasický do zdi,tak bude průvan mísou moc velký e tudíž bude zábnout .... :-)
Mám 2 možnosti,buďto odsávání vyvedu samostatně vedle odpadní trubky na půdu a budu muset tím pádem kupavat další ventilátor,vypínač a dělat el rozvod.
A nebo to vyvedu pod připravovaný snížený strop,kde je pruraz skrz dům,připravený na klasický 120 vent,když bych tam dal ten do zdi a před ním to rozdělil na 2 trubky,kde jedna by sála skrz mžížku ve stropě a druhá by sála přímo ze záchodu,tak by to mohlo myslím klapnout,při nejhorším bych mohl průvan v míse snížit tak že bych mřížku na stropě sundal a uvnítř rozbočky bych třeba lep páskou zmenšil pruduch z mísy.
Z nechtěných pachů nemusím mít strach,jelikož mísa smrdí jen když tam někdo je a to by šel vent,který to vždy přetlačí ven.
To by mohlo fungovat že??
Autor: Bečvář Josef
Datum: 31.10.2015 20:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Takhle, aby to nějak fungovalo, tzn. aby to tahalo smrad z mísy, musí mít ventilátor určitý vzduchový výkon a taky schopnost překonat tlakové ztráty potrubí jak na sání, tak na výtlaku. Žádný axiální ventilátor toto dostatečně neumí. Proto jsem oddělil odsávání koupelny - realizuje se samostatným ventilátorem přes zeď a odsávání mísy- realizuje se druhým ventilátorem se samostatným výtlakem taky přes zeď. Tento ventilátor je ale radiální a umí překonat tlakovou ztrátu cca 2 m potrubí DN 80 na sání ventilátoru a cca 3 m potrubí DN 80 na výtlaku ventilátoru. A musím říct, že to funguje perfektně, pohyb vzduchu na míse necítíte a smrad - a to je to hlavní - necítíte taky :-). Tím jsem Vám odpověděl na dotaz, zda 1, nebo 2 ventilátory. Na tlačítko ventilátoru musíte dosáhnout z mísy :-)
Autor: Karel Hlobil
Datum: 31.10.2015 20:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119494
reakce na ...
Dobře tedy, udělám to na 2 ventilátory a tlačítko nechám to centrální vedle vypínače švětla,vlastně jen udělám el. odbočku od jednoho vent k druhému, takže jakmile zapnu vent. sepnou se oba. Díky moc,připadal jsem si jak blázen,chodím po 50.000 městě a "instalatérské krámy" ani nevědí o čem mluvím, každý se tváří jako specialista, ale jen do doby než chcete něco jiného než klasiku, pak mi přijde že člověk za par dní u netu zná víc než oni jako "profi"
Jen mě ještě napadá,nehrozí že se budou o vzduch na Wc přetahovat??
Autor: Bečvář Josef
Datum: 31.10.2015 21:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Ještě se mi nestalo, že by jely současně ventilátory oba najednou a kdyby přece, hádat by se neměly, protože až tak utěsněný dům nemám. Ventilátor z WC má zpětnou klapku - těsnící a u centrálního ventilátoru se po doběhu zavřou žaluzie, takže tady si vzájemně nasávat nemůžou
Autor: Bečvář Josef
Datum: 01.11.2015 15:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115204
reakce na ...
Sděluji info o odsávacím ventilátoru z WC mísy:
Dodavatel:Elektro-import Jablonec
Ventilátor MAICO ER 60 VZC
ER-UP/6 - tohle nevím co přesně bylo, na dodáku to ale bylo, takže jsem
to potřeboval, je možné, že to byl časovač pro nastavení času
sepnutí
ER-AS - nátrubek pro napojení potrubí z WC
Ventilátor je umístěn v technické místnosti a částečně odsává vzduch i z ní.
Autor: Karel Hlobil
Datum: 09.11.2015 21:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119494
reakce na ...
Děkuji, ale obavám se,že je to už asi mimo me fin. možnosti. Volal jsem kvůli klasickému trubkovemu a silnější udělá prý v trubce až 7 m,tak to by melo stačit. Ještě jsem přemýšlel, ze místo klasické šedivé odpadové, použiji ten červený husí krk co dávají do země třeba na kabely,ale bojím se toho,aby ty vlnky zbytečně nebrzdily průtok vzduchu.
Autor: Martin Drong
Datum: 10.09.2018 08:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127569
reakce na ...
Fotogalerie:
Četl jsem si tuto diskuzi a četl i další po celém internetu. Řekl bych, že významný problém, o kterém se nedá dočíst jediný detail je hlavně napojení odbočky 45°. Nezdá se to, ale je to vcelku problém. Vy jste nasadil asi HT trubku 75/75 45°... Pro inspiraci já koupil odbočku 50/50 45° a z ní odseparoval odbočovací díl. Obkreslil na originál splachovací kus. Vyřezal otvor a připevnil a nalepil PU tmelem. Na odseparování odbočky se dá použít žhavé ostří (např co používají karosáři) nebo oscilační univerzální bruska.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.09.2018 09:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já jsem to řešil tak, že jsem vzal Tčko HT. To jsem proti odbočce podélně rozřízl. V trubce Geberitu jsem vyřízl otvor. Pak jsem uptavené Tčko namatlal bytylkaučukovým tmelem a nacvakl ho na trubku v geberitu. Rozřízlé HTčko se nechá roztáhnout a pak lze snadno nasunout na truku, která má mírně větší průměr. Nakonc jsem to pro jistotu omotal stříbrnou páskou na lepení parotěsek.
Autor: Martin Drong
Datum: 10.09.2018 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127569
reakce na ...
Instalace už byla dotažena do konce a jste spokojený? Jaký větrák a řešení odtahu? Já budu mít dvě větve s trubkovým ventilátorem s tím, že ta jedna bude mít větší průměr a redučkní ventil a WC mísu se budu pokoušet odladit něco mezi skvělým odtahem a žádnou slyšitelností.
A zatím nikdo neví, jak to dopadne
Autor: Karel Hlobil
Datum: 10.09.2018 17:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119494
reakce na ...
ja dal do stropu přesně tu odbocku vyobrazenou výše.
Dale klasický trubkovy vent. a zpetnou klapku.
Jeden vyvid mam ve stropě,kde nemam.mřížku,ale takový ten nerezovy talíř,co je tr e ba na klimu a tocenim zvetsujete nebo snizujete prutok vzduch.
Nastavlil jsem ho tak aby odtak z misy nebyl tak silný a nemrzla nam prdka.
Na druhý vyvod jsemdal redukci,do ní ten silný husí červený krk jak se tahá v zemi.myslim,ze 45mm.
Přesně pasoval.do redukce ve stropě i prodlouženému odsávání z Geberitu.
Funguje to na pohodu.
Až budu u Pc. tak možná najdu i fota.
Chodí to skvěle s klasickým větrákem do potrubí za pár stovek.
Hezký den a omlouvám se píší na mobilu H.
Autor: Martin Drong
Datum: 12.09.2018 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127569
reakce na ...
Supr, nějak podobně to budu mít asi i já, akorát ještě zvažuju, jestli teda udělat odtah i přes mřížku i přes mísu, to bylo mohlo být úplně dokonalé řešení.
Autor: Karel Hlobil
Datum: 13.09.2018 04:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119494
reakce na ...
Já to tak mám,něco přes strop tim nerezovym talířem a něco přes wc mísu.
Autor: metball iGIN
Datum: 13.09.2018 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
mazanější řešení je odtah u země!
Proč?
Nalreslete si 3D proudění na Anjnclíku a budete mít jasno.
SFO
PS:
AeroDynamický odpor odsávačky lze zmenšit "mazaně provedenou lochnou" do nádržky...
PPS:
leč bacha na hluk při napouštění.
PPPS:
Venťásek pořiďte radiální.
I super výkonný 90W EC EBM za 12 litrů nikomu PrDélku neofoukne,
ale zvládne udělat přesně to,
CO udělat MUSÍ!!!
Nárazové odvětrání.
Za pár desítek sekund musí odsát celkem dost deka luftu, tedy SMRADU...
iGoNY
Douška?
I s pitomoučkým axiálem za 400,- nějaký rozdíl zaznamenáte,
leč bude to jen taková Borová Voda
(předvypláchl jste si oči pro následný pláč...).
Inu, Přání Otcem Myšlenky?
Takových Buranů nám po světe chodí ...
a Ovis Vulgaris si to nepřizná, nepřipustí, ...
Autor: Martin Drong
Datum: 14.09.2018 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127569
reakce na ...
Fotogalerie:
Asi budu chtít moc, když budu chtít schéma ideálního uspořádání na "Anjnclíku", že? Tak jsem se o něj rovnou pokusil níže. Radiální ventilátor by asi neuměl odsávat mísu, nedokážu si to představit. Proto jsme volili potrubní.
Dá se říct, že takto (viz obrázek) by to bylo ideální uspořádání + podfrézované dveře na WC. Za potrubním ventilátorem by už byla jen mřížka na fasádu. Celé potrubí by dostalo rozumné sklony, rozhodně by to netlačilo nahoru, ale spíš kolmo k fasádě.
PS málokdo by zvládl horší nákres, ale vyznat se v tom snad dá.
PPS nebojím se, že by to někomu přibralo vlasy nebo že by došlo k ofuku, ale spíš aby nevznikala meluzína a nešlo to slyšet.
Autor: metball iGIN
Datum: 14.09.2018 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
... vidím snahu, tedy:
Kolem Geberitu realtivně těsnou skříňku
(nebo aspoň cosi jako hranaté potrubí kolem té nešťastné vnitřní ani ne 44.4 :-)...)
Tu 4(tvrdí že je to 50, jo, ale VENKEM to luft fakt nezajímá!)
Už nad kolenem rozšířit "odsávací potrubí" a vyvést klíďo kousek pod MAX hladinu.
Tu skříňku DOLE "proděravět" a překrýt kvalitní tkaninou tak, aby zabránila OPAČNÉMU TOKU VZDUCHU.
Taky tam nechat místo na filtrační tkaninu...
... a ZAREGULOVÁNÍ?
Stačí pár "igeliťáků vod rohlíků" mezi tu filtračku...
roste plocha igeliŤáků? Roste odpor a zbude víc dispozič.tlaku na "odsávací potrubí".
SFO
PS:
Ten svist se dá očekávat u RADIÁLNÍCH KVALITNÍCH venťasů nad 50W příkonu
PPS:
které dají tak 500Pa ...
PPPS:
jenže to už jste stejně v oblasti NESTABILITY VENTILÁTORU
A V TOM JEHO rambálu se svistot přes 40mm urotrubičku ...
iGoNY
Douška?
Tu LOCHNU do nádržky si ještě prodrbejte se schopným (ne všeho) instalatérem co "umí" Geberit.
Třebas už tato konkrétní značka nepoužívá NOUZOVÝ PŘEPAD ...
Autor: Jarda Kondor
Datum: 20.10.2018 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128723
reakce na ...
Vy jste nalepil to odříznuté odbočení z odbočky na polyetylenovou trubku? Skoro bych myslel, že na tu polyetylenovou originál trubku z nádržky neexistuje lepidlo. Kdysi jsem se jakýsi polyetylen pokoušel slepit a bohužel... Pletu se?
Děkuji
Autor: Mirek Svejda
Datum: 20.10.2018 23:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Polyetylen se skutečně blbě lepí. Já jsem proto neodseparoval samotnou odbočku. Nevěřil bych, že to bude držet. Vzal jsem HT odbočku 50mm, která má mírně menší průměr ty polyetylenky. HT trubku jsem rozřízl podélně proti odbočce. Pak se nechá roztáhnout a nacvaknout na geberit trubku. Tím to dost drží již samo. Navíc je velká styčná plocha. Styčnou plochu jsem před nacvaknutím natřel bytylkaučukem a nakonec to pojistil lepící páskou
Autor: Jarda Kondor
Datum: 21.10.2018 09:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128723
reakce na ...
Tohle mi příjde lepší, než lepit polyetylen. Dělal jste to z odbočky, nebo z Tečka, a 50/50? Díru do PE trubky jste odvrtával a dopiloval?
Díky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.10.2018 10:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já jsem pouzil odbočku 45°. Díru jsem odvrtal/odfrézoval frézovacím vrtákem a dobrousil. Ještě po nacvaknutí odbočky jsem to na obou koncích stáhl vázacím drátem. V podstatě jsem z toho udělal svěrnou odbočku "cípant". Hned v úvodu je forka od p Bečváře. Ten to asi udělal obdobně.
Autor: Jarda Kondor
Datum: 21.10.2018 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128723
reakce na ...
Díky za odpověď
Autor: bob svaton
Datum: 21.10.2018 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
proc to napojujete na trubku ve ktere tece voda a hrozi riziko spatneho spoje a nevyuzivate k tomu prepadovou trubku a neodsavate az z nadrzky nad hladinou?
Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.10.2018 18:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Napojit odsávání na nádržku mě taky napadlo, ale v cestě je dost zůžený profil vypouštěcího ventilu. To je zřejmě i důvod, proč to i originál geberit řeší odbočkou pod nádržkou.
Autor: bob svaton
Datum: 21.10.2018 18:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
http://www.wcklima.cz/
ono si to ten smrad urcite vytahne
Autor: Josef Jozef
Datum: 21.10.2018 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127029
reakce na ...
Na tom obrázku od geberitu neni vidět napojeni odsávání na nádržku, naopak je tam právě ta odbočka, tak nevím. Navíc nevím, zda je vůbec možné takto u geberitu odsavat..... kudy pujde luft? a pokud jo, bude to nasavat falešný luft přes tlačítka, apod. Přes odbočku se mi to zdá lepší.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 21.10.2018 20:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Průchozí to je, ale zatímco dolní trubka je 6cm, tak ve ventilu je zůžení odhadem na 4 cm. Pokud Vás to zajímá, tak to zítra změřím.
Autor: bob svaton
Datum: 22.10.2018 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120077
reakce na ...
Fotogalerie:
Je tam i napojeni na nadrzku tak se tam proklikejte
Autor: Martin Drong
Datum: 28.01.2019 08:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127569
reakce na ...
Sice pozdě, ale přece. Polyuretanový tmel, který stejně nikdo nekupuje a nezná, se sice sloupnul, ale mamut glue (tzn. MS polymerní tmel) držel s přehledem. Dnes je už WC pověšené a funguje neuvěřitelně. Úplně čistý vzduch v průběhu i po akci :)
váš e-mail:
