Ochranná slučkaDobrý večer.
Mám kotol Attack DPX 35 a nabíjam s ním aku nádrž. V poslednej dobe sa pri nabíjaní častejšie stáva, že najmä pri konci nabíjania nádrže, keď má aj spodok aku nádrže teplotu 85-86 C, kotol má 90-92 C tak mi začne ochranná slučka pušťať do kotla studenú vodu na ochladenie kotla. Takže v podstate nemôžem riadne nabiť nádrž aj na 88-90 C, čo je škoda. Mám namontovaní tento bezpečtnostní ventil: BVTS Danfoss. Podľa návodu, by ten ventil mám začať púšťať studenú vodu až pri 95 C.
Dá sa v tom ventile vymeniť patróna, alebo by sa dal problem vyriešiť inak? Rozobrať a vyčistiť? Alebo trochu povytiahnúť ten snímač teploty od toho ventilu z kotla?
Ďakujem za všetky konštruktívne rady a dotazy.
