Klepání ventilu u podlahového topeníDobrý den,
chtěl bych poprosit o radu. Trápí mě klepání směsného ventilu u podlahového topení (Oventrop).
Topení: plynový kondenzační kotel Viessmann, hybridní rozvod - v patře radiátory, dole podlahové topení. Kotel je řízen zpátečkou. Nahoře jsou termohlavice, dole podlahu zavírá jeden prostorový termostat (spodek je víceméně jeden openspace, takže to vyhovuje). Spodní termostat ovládá to čerpadlo v Oventropu, buď ho pustí nebo ne. Ventil nad tím by měl míchat chladnější vodu z kotle se zpátečkou, aby do podlahy nešla tak teplá voda.
Někdy se však stane, že jakmile kotel začne natápět, ventil začne tlouct. Netrvá to příliš dlouho, ale tak 10-20s, pak toho nechá. Souvisí to nejspíš s průtokem, když s ním pootočím, ztichne. Ale dokážu celkem přesně ručně najít to místo, kde tluče, dokážu to vyvolat. Bohužel, to místo se mění, nejspíš nejen dle průtoku, ale asi i podle teploty. Zdá se, že tluče pouze v případě, když se rozjede kotel. Zpětná klapka napravo taktéž tlučení neovlivňuje. Topení by mělo být řádně odvzdušněno.
Nějaké nápady?
Děkuji.
