Realizovatelnost mých plánůDobrý den,
forum TZB-INFO sleduji už více než dva roky, které se připravuji stavět. V poslední době mé plány nabývají reálných rozměrů a s tchánem jsme dokončili předběžnou představu, toho co bude stát. Plán je stavět svépomocí. Tchán je autorizovaný stavební inženýr, a zručný stavbník.
Rád bych slyšel názor na to, co jsme vymysleli a jiné úhly pohledu.
Jednalo by se o NDE, možná až pasivní dům o rozměrech zdí 8x9,35. Zdi by byl 17,5VPC a 24 VPC vnitřní nosné žebro. Strop rectpolight, ikdyž tchán stále propaguje monolit. Schody asi beton. Střecha pultová o sklonu cca 5 stupňů. Okna trojskla, zřejmě plast a předsazená. V podlaze něco mezi 12-24 cm EPS, zdi 20-30cm EPS. Ideálně šedivý os Isoveru. Tepelný most v základu přerušen pěnosklem. Podlahové vytápění teplovodní. V základě vytápěn přez teplovodní zásobník pomocí elektřiny, v budoucnu by dle možností přibyla domácí ostrovní FVE, s níž by také část šla do vody. Rekuperace je v dnešní době asi už samozřejmostí.
V plánu je i možnost v budoucnu přestavět na dvě samostatné jednotky. Proto je v parcovně naznačena kuchyně. Obecně názvy místností jsou tak, aby SU neměl problém. Šatna v ložnici bude postavena až po dostavění, jinak by asi SU měl problém. Šatna, záchod dole a kuchyně s barovým pultem jsou požadavky manželky. Až budou děti, tak nějaký čas plánujeme bydlet s nimi nahoře, a pak se přesunout zase dolu. Obecně dolejšek je plánován bezbariérově kvůli stáří a tomu, že má matka již na vozíku je, tak člověk nikdy neví. Pračka bude v kuchyni.
Plánováno je stavět svépomocí.
Ještě nám zbývá dořešit některé detaily jako vedení instalací, střechu apod., tak prosím o hodnocení celku tak jak je.
Přeji hezký den
M.A.
