Kondenzace vody vnějším ploše trubky sání vzduchu do plynového kotle.Ahoj, chtěl jsem požádat o radu ohledně kondenzace vody na vnější ploše trubky, která slouží k sání vzduchu do plynového kombinovaného kotle.
Potřeboval bych poradit jak tuhle situaci vyřešit. Více než slova asi řeknou obrázky.
V krátkosti, při poklesu venkovní teploty se začly tvořit kapky na trubce saní vzduchu do kotle. Bohužel tato trubka je zavřená v sádrokartonovém podhledu a přišlo se na to tak, že se začla tvořit mokrá skvrna na zdi. Kondenzace se tvoří jen zhruba v jedné polovině délky trubky od prostupu venkovní zdí (na fotách dvě 90° kolínka)
Jaké by na tuto situaci bylo řešení? Izolace trubky? Izolace vnitřního prostoru?pokud ano tak čím?
Děkuji za názory a rady.
Tomáš
