TZB-info - Prostup tepla vícevrstvou…
Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73…
v současné době jsem před koupí pozemku o rozměrech 27 x 42 m, kdy tento je situován tak, že kratší strany jsou na sever a jih. Kolem severní strany vede obslužná příjezdová komunikace a z této je plánovaný vjezd na pozemek při východní straně pozemku. Sousedé jsou z východu a západu (zatím nezastavěno) a na jih je volno (orná půda soukromých vlastníků, kteří tuto dlouhodobě pronajímají ZD - tedy velká pravděpodobnost nezastavění)
Původně jsem koukal na typové projekty pro danou orientaci domu, kdy vstup byl ze severu, západní část společenská a východní soukromá. Poté jsem našel typový projekt, kde je vstup od východu, tedy přímo od místa příjezdu k domu a zavětrován přístřeškem (viz obr. 2).
Na projektu mi vadilo tahání vody přes celou délku baráku a trochu krátké zádveří. tedy jsem se pokusil půdorys předělat, zádveří trochu prodloužit a technickou místnost dát mezi kuchyň a koupelnu (obr. 1).
Je to hrubý půdorys, kdy mohou být při kreslení projektu příčky, dveře apod. mírně upraveny dle potřeby.
Stavět bych chtěl z ytongu 25 cm a zateplit 25 cm EPS, do podlahy by přišlo 20 cm EPS a na strop 40 cm vaty. Ještě pořád nejsou vyloučeny VPC, ale vzhledem k tomu, že to chci vyzdít pouze s rodinou, tak mi ten Y přijde jednodušší, s tím, že stavbu mi založí přímo Y. Stále se však snažím najít důvody, proč použít VPC.
Co se týče střechy, nemohu se rozhodnout mezi sedlovou 25 st, pultovou nebo plochou s atikami. Přikláním se však více k sedlové s betonovou taškou na vaznících a to opět z důvodu, že olaťování a položení by se s někým šikovným dalo zvládnout svépomocně, zatímco pultovou nebo plochou bych musel řešit na klíč. V případě pultové nevím, zda řešit tuto vazníky, popř. řešit nosnou stěnu a použít trámy. Betonový strop dělat vzhledem k ceně nechci.
S velikostí domu jsem takto spokojený (tedy se zastavěnou plochou).
Poprosil bych o názory k danému půdorysu a to mimo jiné i s ohledem na realizaci rekuperačních rozvodů a teplovodní podlahovky a tedy umístění TM v domě.
S pozdravem RV
Porovnání cen zdícího materiálu z katalogových cen - 25% včetně překladů a věncovek + EPS: Ytong 25 + EPS 25 -…
před 11 roky
Takže v tomto ohledu s potravinovou skříňkou prašť jako uhoď, tedy nechám rozhodnout manželku.
před 11 roky
Pri zatvorených dverách klesne teplota v špajzovke maximálne o 1 °C, čo je ďaleko od rosného bodu 20,3 °C pre vzduch…
před 11 roky
123 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
