Nová podlaha - podkrovní byt ve starém RD
Dobrý den všem,
chtěl bych se předem omluvit že zakládám nové téma, nicméně kombinaci mých dotazů/problémů jsem zde nenašel...
Před rokem jsme si pořídili starý domek, odhadem cca přes 100let a rekonstruujeme o stošest (přístavba, střecha, elektro, odpady - prostě vše) a zatím jsme si vždy nějak poradili...
Nicméně teď jsme narazil trochu na problém s kterým bych potřeboval poradit. Nastíním situaci. Jedná se tedy o starý dům, přízemní byt 3+1 a podkrovní byt také 3+1 včetně přístavby jedné místnosti a budoucí výtápěná půda, jen pro pracovnu... Ve spodním bytě bude bydlet babička, v podkrovním já s přítelkyní.
Teď jsem začal s přípravami pro budoucí koupelnu a rád bych kdyby jste mi poradili, popř. sdělili Vaše zkušenosti jak vyřešit novou podlahu, popř. úpravu té stávající. Stávající podlaha má po celém horním patře skladbu - viz náčrtek + foto:
1) - stávající horní pochozí prkna tl. cca 25 mm
2) - stávající trámy rozm. ccca 190x190 mm
3) - stávající spodní prkna (více nevím)
4) - stávající latě přichycené k trámům (průřez latí cca 60x40mm)
5) - stávající krycí prkna - zakrytí násypu
6) - prostor mezi trámy vysypaný "prachem/sutí"
A teď už konečně moje dotazy:
1) jak vyřešit podlahu v koupelně? Napadlo mě nechat stávající podlahu tak jak je, na horní pochozí prkna dát nějaké "cetris" desky na ně nějakou kvalitní hydroizolaci a pak už dlažbu atd... Lze to takto provést? Jakou sílu desek popř. jakou hydroizolaci zvolit?
2) stejný problém se zbytkem bytu, tady bych použil pokud by šlo ponechat stávající sestavu podlahy, na to dát OSB desky... Nevím ale jakou sílu a jestli 2 vrstvy kžížem? ("na vazbu"? jako cihly?)
Ještě uvedu že mě dost tlačí čas (koho ne, já vím :-) ) tak bych se nerad pouštěl do kompletní výměny a vyčištění meziprostoru mezi trámy atd... Výška místnosti je v nižších místech kde jsou asi stropní trámy cca 2300 mm, mimo tyto odskoky je to plus cca 120 mm tzn. cca 2420 mm a do téhle výšky je potřeba dostat ještě SDK tak že pak bude použitelná výška cca 2360 mm
Předem děkuji za Vaše rady a zkušenosti...
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
