Dřevostavba TZ 6,5kW - kondenzační kotel nebo TČ---aktualizace---
!!! mj. díky této diskuzi plánuji TČ vzduch-voda Daikin 4,4kW !!!
!!! nově ale řeším TZ domu, které mi zde byli spočítány na 4-5kW (v závislosti na temperování/netemperování garáže) a energetický specialista je nyní spočítal na 8,2kW (viz přiložené výpočty níže v diskuzi)!!!
---aktualizace---
na jaře plánuji stavbu dřevostavby a řeším způsob vytápění. V tuto chvíli se rozhoduji mezi plynem a TČ.
Parametry RD:
- patrový dům
- počet osob: 2 dospělí + 1 dítě
- užitná plocha: 160 m2
- okna plastová,trojsklo
- prosklení cca 23%
- pultová střecha
- prostupnost tepla: stěny U=0.16, střecha U=0.18, okna U=0.6
- TZ jsem dle zdejší kalkulačky vypočetl na 6.5 kW (výpočtová teplota -15C)
- rozvod vytápění: všude podlahovka
- plyn je v tuto chvíli na hranici pozemku, cca 15m od technické místnosti
Skladba stěn:
-SDK předstěna Knauf 12,5mm na ocel. roštu
-instalační mezera
-parotěsná zábrana sunflex
-nosný systém z dřev. hranolů 140mm vč. tepelné izolace Orsil 140mm
-vodorovné laťování 650mm
-sádrovláknitá deska Vidiwall 12mm
-kontaktní zateplovací systém Baumit s fasádním XPS 80mm
Skladba podlahy:
-plovucí lamino/keramická dlažba
-miralon/lepící tmel
-cementový potěr 60mm
-tepelná izolace desky EPS 200mm (aktualizováno z původních 100mm)
-PVC folie Alkorplan 35034 1,5mm
-podkladní betonová mazanina 100mm vč. kari sítě 150/150/5mm
-hustěný štěrkopískový podsyp frakce 0-63, 250mm
Skladba střechy: (nově přidáno)
-Ruukki classic - plechová krytina
-laťování 60x40mm
-kontralatě 60x40
-hydroizolační vrstva Dekten multi-pro
-krokve 100/160mm, vč. minerální vaty 160mm
-dřevěný rošty pod krokve tl. 120mm, vč. minerální vaty 120mm
-parozábrana sunfex roof in
-instalační mezera
-předstěna s SDK deskou
Neuvažuji o krbové vložce ani rekuperaci.
Plyn:
V tuto chvíli mám rozpočet od stavební firmy, která bude stavbu realizovat na klíč a zde je celková částka na vytápění 173 tis. Kč. Cena je za kompletní dodávku topení (rozvody topení včetně izolace, kondenzační plynový kotel Buderus – sestava kondenzačního kotle GB 172 + zásobník S120/5 na ohřev TUV, regulace RC 300 drátová, odkouření kondenzačního kotle, topný žebřík s topnou tyčí – 1 ks. Montáž, spuštění kotle).
V ceně tedy chybí plynová přípojka do domu, která je odhadována na cca 30 tis. Nikdo mi neřekne přesnou cenu dokud nebudu mít projekt na plyn, který nechci platit, když případně bude TČ a ne kondenzační kotel. Celková cena plynu je tedy velmi odhadem: 173 - 100 (podlahovka) + 30 (přípojka) = 103 tis. bez DPH
TČ:
Nabídky na TČ vzduch voda jsou následující (ceny bez DPH):
-IVT: Air X 7kW + Air Box E 50-90 + externí zásobní + expanzka, cena za kompletní dodávku topení a ohřevu TUV (bez podlahovky) 202 tis.
Air x 9kW + ... pro případ, že by se dělala příprava na ohřev bazénu, který možná kdysi za hodně let bude, cena 193 tis. (cena je nižší z důvodu zmínky nabídek konkurence)
Nevím, jestli by naddimenzované 9kW TČ nedělalo neplechu např. při teplotách nad 10C (příliš vysoký výkon?).
-Nibe: F2040 - 8 + VVM 320, elegantnější řešení vše v jedné skříni (IVT by stálo v tomto řešení o 30 tis. vice) rovněž cena za kompletní dodávku topení a ohřevu TUV (bez podlahovky) 171 tis.
-MasterTherm: BoxAir-22Z, komplet za 174 tis.
-AC heating: Convert AW6, komplet za 205 tis.
ostatní buď nekomunikují nebo jsou v procesu přípravy nabídek.
Na TČ se mi líbí:
- možnost chlazení (uvažoval jsem investovat do předokenních podomítkových žaluzií, bohužel pro cenu 200 tis. nereálné)
- možnost ohřevu vody v bazénu (když by nějaký byl)
Nelibí se mi: vyšší investice (navýšení hypotéky o) a dlouhá teoretická návratnost (reálnou 10+ let nepovažuji za návratnost).
V případě potřeby mohu vložit zmiňované nabídky TČ.
Děkuji za Vaše názory a případná doporučení.
