Regulace čerpadel
Regulace čerpadel
Dobrý den, vážení zdejší odborníci, obracím se na vás s následujícím dotazem:
Topím krbovou vložkou o výkonu cca 10kw do vody, 4kw do vzduchu, část domu má podlahové topení, část radiátory, mám tedy dva okruhy. V obývacím pokoji je instalován termostat, který spouští PT dle potřeby. Radiátory jsou osazeny termohlavicemi.
Zapojení je takové, že na výstupu z krbové vložky je "T", kdy část teplé vody jde do akumulační nádrže a část si přisává čerpadlo radiátorového a podlahového okruhu. Čerpadlo radiátorového okruhu ale není nijak regulované - tj. běží nonstop, až do úplného vybití nádrže a dál. Já bych ho chtěl nějak regulovat, pokud zatopím ve vložce, v podstatě hned si přisává teplou vodu a radiátory topí, což jsem takto chtěl, část teplé vody nabíjí nádrž, nicméně pokud se přestane topit a i když je v místnostech požadovaná teplota, čerpadlo stále jede a dle mého zbytečně vybíjí nádrž. Po klesnutí teploty v nádrži cca pod 30°C je již zbytečné aby čerpadlo fungovalo. Jak bych ho mohl regulovat, aby po dosažení určité teploty přestalo honit teplou vodu a po dosažení minimální teploty vody v nádrži vyplo úplně? Napadlo mě koupit termostat s určitou rezistivitou, ale nechám si poradit.
Děkuji Vám za připomínky.
J. M.
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
