Oběhové čerpadlo Wilo TOP-E30/1-10 zvýšená hlučnostDobrý den,
prosím o radu. Jsme obytný dům o 16-ti bytech (dva vchody, každý vchod má 2x4 byty - tzn. 4 podlaží). Dům je vytápěn plynovým kotlem, oběh obstarává výše uvedené čerpadlo, radiátory jsou osazeny termostatickými ventily. Tak to máme asi 10 topných sezón. V poslední době je ale čerpadlo "více slyšet", hluk se přenáší přes stěny domů. Čerpadlo je nastaveno na automatický provoz, dopravní výška je nastavena na H = 2,5, regulace je na " delta p" je konstantní. Také se čerpadlo dost zahřívá, ale třeba je to normální, to nevím.... V noci máme nastavenou nižší teplotu vody, to se pak čerpadlu samočinně sníží výkon a hluk ustane. Jakmile ale stoupne teplota vody, tak se čerpadlo znovu začne ozývat...
Co s tím ?
Může se třeba začínat "přidírat" čerpadlo ? Může to třeba způsobovat zavzdušnění ? Možná v topném okruhu je jen "čistá voda" bez jakýchkoliv příměsí jak se pořád dopouští a čerpadlo je "namazané"... Nevím...
Je to dost nepříjemné. Pán, co nám x roků topil zemřel, a my teď improvizujeme metodou pokus omyl...
Děkuji za každou řadu.
