vata podlaha parozabrana?Dobrý den
Mám dvoupatrový dům. Ted se dělala nová střecha, tak se to zvedlo a vzniklo třetí patro, kde je původní půdní podlaha z desek a pod ním jsou nosné trámy a pod trámy je záklop také z desek. Třetí patro je nevytápěné a slouží zatím jako půda, do budoucna s ním ale počítáme jako vytápěné, ale ne dřív jak za 5 let.
V druhém patře jsem nechal snížit zevnitř stropy a udělal SDK podhledy s 20 cm vaty a parozabranou. aby nám zbytečně neunikalo teplo nahoru do toho nevytápěného třetího patra.
Moje otazka je, stačí dát ve třetím patře pod desky mezi nosné trámy volně loženou vatu nebo tam musém dát i parozábranu ?? Podle mého laického názoru by mě stačit parozábrana na stropu 2 patra na SDK podhledu, nebo se mýlím?
Chtěl bych ten záklop na půdě prošroubovat ještě dvěma vrstvama osb desek, tak at mi to tam nezačne vlhnout ta vata a potažmo pak trámy když to uzavřu. díky
Děkuji moc. Snažil jsem se to nakreslit, tak kdyžtak pomuže příloha.
