ATREA data logging/monitoring cez webserver
Rubriky:
Mam doma Atrea RA4, ktora ma v sebe standardne jednoduchy webserver na ktory sa da cez IP adresu pripojit v prehliadaci a prezerat / nastavovat hodnoty, skoro rovnako ako cez ich ovladac CP 19. Webserver je az prilis jednoduchy, obsahuje "plavajuci kod", ktory je zapisany priamov .js subore a da sa zistit za par minut. Ale ma to aspon tu vyhodu ze vsetky data sa daju pekne vycitat jednoduchym requestom : ipadresa/config/xml.xml (napr: 192.168.0.5/config/xml.xml)
Tento nam vrati jednoduche XML-ko s asi 200 roznymi datami, od identifikacie jednotky cez cas, datum, vsetky nastavene parametre az po data so vsetkych snimacov teploty, tlaku, vsetky vstupne a vystupne napatia atd. S tym sa da nieco robit, napriklad tieto data ziskavat kazdu minutu, pekne si ich ukladat a robit z nich grafy, aby smevedeli aky bol priebeh vykonu TC, teplot cidiel, ako casto zamrzlo TC a ako dlho sa rozmrazovalo a kopu dalsich. Samozrejme tieto data sa daju aj menit a zapisovat na weserver rovnako ako sa to robi cez ovladac alebo webrozhranie. Ale velmi to neodporucam ak nechcete nieco dodrbat a odpalit.
Rovnako neodporucam pripojit webserver na Atrey do verejnej siete, kedze to nie je nijak zabezpecene, takze monitorovanie cez web alebo povedzme mobil by nebolo uplne jednoduche a ani pouzitelne masovo.
Ved aj preto Atrea robi novu verziu regulacie RD5 kde budu taketo vychytavky. Ale spat k tomu monitorovaniu. Ked si to pekne zapiseme kazdu minutu tak z toho vieme potom spravit taketo grafy a studovat ich :) Moznosti ako to monitorovat a loggovat je niekolko, najjednoduchsie na klasickom PC zapojenom v lokalnej sieti s webserverom Atrey, alebo na mobile/tablete ktory bude doma, alebo cez arduino a podobne srandy ak to clovek mysli vazne.
Na prvom grafe su priebehy teplot a na druhom napati, z ktorych sa da zistit otacky ventilatora, hladina CO2, vykon/spotreba TC atd.
Ak by mal niekto zaujem poskytnem viac info.
edit: Este prikladam tabulku parametrov aby clovek poznal co je co.
Nie je uplne aktualna, niektore mozu chybat
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
