DAKON FB2 automat - zanášení sazemiDobrý den,
obracím se pro radu.
Kotel DAKON FB2 (25 kW) provozujeme 2. rokem v aut. režimu PID, na hnědé uhlí ořech2 Ledvice. Tuto sezónu máme větší potíže se zanášením kotle sazemi či mourem. Musíme čistit denně vnitřek kotle (pomocí kartáče a háčku) a jednou týdně kouřovod, jinak dochází k většímu podávání paliva, než se stačí optimálně spálit a uhlí začne přepadávat do popelníku. Při denním čištění je uhlí spalováno dobře, plamen je jasný, i když možná větší (jazyky dosahují běžně k hornímu okraji šamotových dlaždic, popela po 8h provozu je cca 3/4 popelníku).
Aby byl alespoň tento stav funkční regulace, nastavil jsem po delším laborování pro ventilátor korekci +15%, a pro podavač -30%. Při venkovních teplotách kolem nuly nechávám teplotu UT na 71 st.C., což je dostatečné.
Uhlí je patrně vlhčí, po otevření dvířek zásobníku (při vypínání kotle večer) vychází ven pára. Uhlí jsme si nechali přivézt ve dvou dávkách s odstupem 3 měsíců, ale na pohled je v pořádku.
Děkuji za případné reakce.
