Podlaha jak jinak .-)Zdravím rekonstruují si bytovou jednotku a došlo i na podlahu jen si nejsem úplně jistý co tam dat původní podklad bylo lino drevotriskove desky a hobra. Všechno jsem odstranil a jako podklad zůstala ipa. Ta je neporušena ale je potřeba to nějak srovnat. Na podlahu mám prostor pouze 55mm. Kvůli potřebě vyrovnaní podlahy a nějakého tepelného efektu (vrchní vrstva plánuji lino a koberec) zvažuji tyhle možnosti.
1. 30mm vrstva liporem s frakci 1/4 a na to osb desky dvě vrstvy na kriz 12mm
2. Nivelační sterkou srovnat podlahu (počítám 10mm) na to 2cm EPS a pak opět dvě osb desky 12mm na kříž před sebe.
Byt je v přízemí v jednopatrovém dvougeneračním domě.
Díky předem za každý konstruktivní názor .-)
