Regulace dvouokruhového vytápěníDobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak nejúsporněji a zároveň nejkomfortněji regulovat teplotu v našem domečku. Tak teď něco ke stávajícímu stavu. Osazení kotelny je následující:
Primární zdroj - kombinovaný zplynovací kotel ATMOS v kombinaci s akumulační nádrží (1000 l)
Sekundární zdroj - el. kotel 20kw (THERMONA)
Současný stav regulace:
Běžně topím v kotli na TP (uhlí a dřevo) na plný výkon do akumulační nádrže a to na plný výkon. Z táto akumulační nádrže posléze beru teplou vodu pro potřebu dvou nezávislých okruhů (přízemí - podlahové topení s 10 okruhy a OČ, 2.NP - radiátory). V případě, že není v akumulační nádrži dostatečně teplá voda (dle teplotního čidla), je tato nádrž pomocí elektroventilů odpojena a je sepnut elektrokotel.
Současná regulace je řešena pomocí regulátoru R3V - 421 (Elektrobock). Regulace umí řešit přepínání mezi zdroji tepla a regulovat trojcestné ventily (přepínací i směšovací). Kotelna je v podstatě vyladěná a funguje dle mého dobře. Řízení obou okruhů je v současné době nastaveno dle teplotních čidel na každém patře (okruhu) v kombinaci s ekvitermní regulací pomocí řídící jednotky v kotelně (R3V-421).
Chtěl bych osadit termostaty (bezdrátové, případně s napojením na WIFI), ale úplně nevím moc jaké za rozumnou cenu a jak zapojit. dočetl jsem se i o možnosti osazení jednotlivých okruhů podlahovky servo ventily, ale o tom nevím skoro nic. Jsem sice stavař, ale bohužel ne TZB, tak prosím o radu ohledně tzv. inteligentního systému komfortní regulace - pokud možno i na dálku.
Předem děkuji za jakékoli informace
