Zonova regulace podlahoveho topeniDobry den,
pred par mesici jsme se nastehovali do zdene novostavby-poloviny dvojdomu.Patrova stavba o obytne plose cca 50m v prizemi+ cca 50m v patre.Vsude je realizovano podlahove teplovodni topeni se zdrojem tepla Protherm Ray 12.4 okruhy v patre +4 okruhy v prizemi.Prostorovy termostat je umisten v obyvaci mistnosti pod schodistem do patra.V prizemi je vsude dlazba a v patre vsude plovouci podlaha.Domnival jsem se,ze otevrenym schodistem bude teplo volne stoupat do patra,kde je loznice a dva pokoje a tim padem bude nahore vzdy tepleji nez dole.Bohuzel praxe je takova,ze v prizemi je prijemne teplo,termostat vypne kotel a nahore je treba o 1,5-2 stupne chladneji.Na rozdelovaci v prizemi uz jsem priskrtil prutoky na cca 50% prutoku v patre a stale nejsem s vysledkem spokojen.Jeste horsi situace nastane v pripade,ze v obyvaku pritopim v kamnech.Teplota v obyvaku vysplha na 24-25st,ale v patre se pres 21st nedostane.Takze v prizemi uz docela nesnesitelne teplo a v patre napr.pro celodenni pobyt dospivajici dcery,ktera se uci ve svem pokoji pomerne chladno.Dum jsme prolezli s termokamerou a zadne konstrukcni vady jsme neobjevili.Jelikoz pravdepodobne nejsem schopen na rozdelovacich nastavit prutoky,ktere mi zajisti pozadovanou tepelnou pohodu,tak chci ucinit nasledujici upravu termoregulace:
1.V prizemi soucasny termostat krome kotle pripojim k rozdelovaci,ktery osadim servopohony a po dosazeni pozadovane teploty termostat uzavre ventily na rozdelovaci a vypne kotel.
2.V patre nainstaluji bezdratovy termostat,ktery bude ovladat servopohony na rozdelovaci v patre a paralelne se spodnim termostatem vysilat pozadavek na provoz kotle.
3.V pripade,ze bude potreba v pokoji dcery mit znacne odlisnou teplotu nez v loznici,kterou pouzivame pouze na spani,tak system v patre doplnim jeste o jeden termostat pouze pro ovladani jednoho servopohonu pro okruh do pokoje dcery.Mam ale pocit,ze chtit v sousedicich mistnostech odlisne teploty je asi nesmysl--pri nekolikerem otevreni dveri se teplejsi mistnost ochladi a bude po kotli pozadovat neustale teplo.Nebo se mylim?
Poprosil bych zde pritomne o vyjadreni jestli lze system takto provozovat,jestli lze elektrokotel paralelne ovladat dvema termostaty a jestli by nebylo snazsi termostaty ovladat pouze servopohony a kotel nechat bezet nonstop s tim,ze se bude samoregulovat pouze podle nastavene teploty vody?Bypass pod kotlem sice nemam,ale mam moznost nechat zcela otevreny topny zebrik v koupelne na patre,takze tento ulohu bypassu snad splni.Nebude v tomto pripade nonstop provoz kotle(kotloveho cerpadla)prilis drahy? A jeste se zeptam-vzhledem k setrvacnosti podlahoveho topeni ma nebo nema cenu investovat do nejakych komlikovanych programovatelnych termostatu nebo staci jednoducha regulace bez zbytecnych utlumu na udrzovani pozadovane teploty.
