stara stavba plesneDobry den, opisem nas stav takto mam byt v starej bytovke cca 80rokov stara v byte sa zatial nekuri takze ziadne problemy okrem zimy tam nie su ale sused nyva uz dlshie a ma problem s plesnami bytovka je nezateplena a je v pamiatkovej zone plesne sa tvoria v rohoch vonkajsich stien a pri stopoch steny su aj na povit ovela chladnejsie maju cca 50cm byvame na najvyssom poschodia strecha tiez nie je zateplena.. z termokamery je vidiet tepelne mosty...preto vas chcem poprosit neviete mi poradit ucinne riesesie? Zatal co som prestudoval tak je urcite najlepsie zateplit z vonku co vsak na pamiatkovom urade zatial nechcu ani pocut. Dalej vnutornr zateplenie po prestudovani je to hlupost viac rizik ako uzitku. Kafiake termoizolacne natery a hmoty sa mi zdaju ako hlupost a tiez skor na skodu ako realny uzitok. Moje riesesie ktore by som chcel realizovat ale potrebujem sa poradit skuste s ami k tomu vyjadrit...zhodit stare omietky aplykovat termoizolacne v hrubke 3cm s fungicidnymi latkami aby sa zvysila povrchova teplota v byte je hurenie pomocou el. Konvektorov chcem ho vymenit za podlahove teplovodne. Skuste ni odborne poradit budem vam velmi vdacny. Dakujem
