Zateplení střechy nevytápěné půdy?Dobrý den,
mám takový asi trochu zvláštní dotaz. Jedná se o cca 18 let starý RD z porothermu 44 s valbovou střechou (betonová krytina), kde součástí domu ("přilepena ze strany") je nevytápěná garáž, nad kterou z části přesahuje koupelna a zbytek tvoří půdu pro ukládání věcí. Tato půda je pouze pod šikminou střechy, ale díky vyšším bočním stěnám je zde na výšku relativně hodně místa, dá se vzpřímeně chodit. Délka půdy je dle délky garáže. Ze tří stran je půda tudíž zakončena nízkou stěnou (asi necelý metr) a šikmou střechou, z poslední strany je příčka do koupelny. Příčka je z porothermu, tloušťku bohužel nevím, zateplená z půdy deskovou vatou. Střecha zde není nijak zateplena. Vstup na půdu je otvorem ve stropě garáže, pomocí žebříku.
Dotaz je, zda by mělo nějaký smysl tuto střechu zateplit mezikrokevní izolací? Potenicální motivace pro zateplení:
- Garáž sice není vytápěná, ale přesto v ní je díky únikům ze sousedící obytné části a zřejmě i díky vytápění vyhřátým autem i teď v zimě kolem 10 stupňů. Nahoře je ale i pod nulou a strop mezi garáží a půdou je jen beton, takže bych řekl, že teplo zbytečně uniká ven.
- Na té příčce za koupelnou jsou bohužel po celé délce trubky vody a odpadu pro vanu, umyvadlo, sprchový kout a pračku. Jsou sice důkladně izolované, ale když celou noc stojí voda v trubce v teplotách kolem nuly, tak ten izolační rukáv nezabrání tomu, aby byla ráno voda ledová. Navíc mám pořád strach, že při opravdu velkém mraze voda zmrzne. Tady by vyšší teplota půdy pomohla. Přeložit trubky do koupelny do nějaké mezistěny mám v plánu až za několik let s rekonstrukcí koupelny.
- Zlepšila by se tepelná pohoda v koupelně, protože za tou příčkou by byla trochu vyšší teplota (menší gradient).
Jsou ty úvahy úplně zcestné a izolace té střechy je zbytečná? Určitě by bylo dobré zvětšit izolaci té příčky, ale říkám si, že i střecha by mohla mít nějaký vliv.
A pokud případně ano (ono by to totiž zas tak moc nestálo, není to extra velká plocha) - nestačí u neobývaného prostoru jen vata bez hydroizolace? Nedělal bych totiž žádný sádrokarton nebo palubky. Vlhkost by tam sice mohla vznikat z mokrého auta dole, ale nevysušovala by se vata sama, když bude volná, nezakrytá?
Předem děkuji a omlouvá se, jeslti je dotaz moc amatérský ;)
