TZB-info - Jak si doma stanovit…
Obecně se doporučuje, že dřevo určené pro kvalitní spalování by nemělo mít více než 20 % hmotnostních tedy tzv. energetické vlhkosti. Popsaná unikátní metoda umožňuje určení vlhkosti palivového…
Zdravím místní nadšence do topení. Má dotaz týkající se mých kanadských kamen a těmi jsou Regency Alterra CS1200.
Mám je v novostavbě cca rok, topil jsem v nich tak 30x. Poslední dobou mě začíná připadat, že topení v nich je čím dál větší problém. Dřevo mám ze z valné většiny ořech, trochu švestka a třešeň (jsou to stromy, které jsem pokácel na parcele před začátkem stavby), stáří dřeva je 2,5 roku, rok schnulo venku na paletách na dešti a slunci, rok a půl je uskladněno pod stříškou zahradního domku na paletách, střecha má docela velký přesah, nemělo by tam pršet.
Ke kamnům mám přiveden podlahou z venku čerstvý vzduch z venku průměrem cca 100mm napřímo do kamen, kde výrobce pro tyto účely má připraveno napojení. Komín je 200mm vysoký cca 9m (asi 90 cm nad hřeben).
Teď k problému.
kamna roztopím klasicky třískami, pod ně pepo, na to trochu větší kousky dřeva. Kamna se rozhoří rychle, do 10ti minut mám krásně celou komoru plnou ohně, shoří to na uhlíky, dám další várku již standartních polínek. Již od prvních chvil se mi začíná špinit sklo v právě části dvířek (mám podezření na netěsnost skla ve dveřích a přísává to vzduch). Mám magnetické teploměry na plotně i na kouřovodu cca 50cm nad připojením ke kamnům.
Dostanu se během 20 minut na 150°C na rouře, do 45 minut mám to samé na plotně. Problém je, že se zaboha nemohu dostat nad těch 150°C na kouřovodu a na plotně se mi poslední dobou nedaří více jak na 190°C.
Co mě tedy nejvíc vadí, že kamna plně otevřena na primáru hoří nádherným ostrým plamenem, dvířka se v podstatě nešpiní (jen v té pravé části je flek) a když tedy zavírám primár, aby docházelo k sekundárnímu spalování dřevoplynu, tak i když jsem je páčka pouze napůl zavřená, tak k jevu začne docházet, ale jen po dobu pár minut a pak už to jakoby hoří normálně, z trubic téměř nejdou plameny a kamna jakoby trochu dehtují (po několika hodinách je špinavý flek uprostřed dvířek, jinak jsou dvířka relativně čistá).
Když mám třeba rozhořeno krásně novou várku dřeva jako prase a zavřu páčku téměř úplně, tak zase pár minut probíhá sekundární spalování, pak se plameny ztratí, sem tam zase v kamnech blafne, zase se ztratí plameny a takhle dokola (jakoby to dehtuje a začíná se špinit sklo).
Postřehy, kterým moc nerozumím při užívání kamen:
Absolutně jsem skoro nezjistil rozdíl, když mám komínovou klapku v rouře plně otevřenou či téměř plně zavřenou...nevidím rozdíl na plamenech v kamnech (při plně otevřeném primáru ani, když to má jet na sekundární spalování). Další věc, když páčku na CB po plném rozhoření dřeva zavírám třeba na půlku, tak se začne zevnitř kamen z právě části komory ozývat jakoby nepravidelné celkem slyšitelně syčení. Když je primár plně otevřen, syčení neslyším.
Prostě je průser v tom, že jsem kamna chtěl kvůli CB, ale CB prostě funguje nějak napůl nebo spíš ještě hůře. O krásném pomalém odhořívání dřeva bez špinění dvířek se mě leda tak může zdát.
V podstatě ztopím cca plný košík dřeva za 4 hodiny, ráno 10 hodin po posledním přiložení vyhrabu uhlíky (jediné pozitivum).
Poslední věc, v topeništi mám mi zůstává docela dost velké množství větších nespálených uhlíků, takže po 2 zátopech ho plně vybírám, jelikož jsem výškově pár cm od šamotu přesně v rovině s hranou orámování vnitřní díry do topeniště. Což asi taky není dobře, když mi každý tvrdí, jak jim po zátopu zůstává minimum popela a žádné uhlíky, jen prach.
Jsem z toho docela frustrovanej a uvažuji op reklamaci dodavateli.
Díky za vaše názory.
Určitě lze přivírat vzduch dříve. Osobně ho uzavírám někde mezi 150-200°C na teploměru s tím, že při 200-250°C už jedu…
před 11 roky
Já bych řekl , že mužete začít přivírat vzduch dříve . Čím dříve přivřete primár , tím bude se více se nasávat vzduch…
před 11 roky
Magnetický teploměr měří přesně - ale měří teplotu toho na čem je umístěn. Tedy teplotu plotny a ne ohniště. Teplotu…
před 11 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
