podlaha v prvním patřeZdravím. řeším teď rekonstrukci v patře. Na přiloženém obrázku je zhruba nákres jak to dispozičně vypadá. Původní složení podlahy bylo odspoda: omítka, rákos, prkna, pak fuka asi 10cm, pak z boku nabité latě a na tom položené půlkulatiny. Snad tomu říkají povaly. natom bordel typu škvára. Přes trámy pak nabitá prkna tl cca 25mm, na tom nějaká dřvotřísková deska. Prkna byla vespod natřená nějakým asfaltem, takže to strašně smrdělo, proto šli pryč. Škvára taky strašně smrděla, takže se vybrala a místo ní jsem tam nasypal liapor frakce 1-4mm. Bohužel stropní trámy jsou dost prohnuté, takže oproti kraji je rozdíl skoro 4cm. Osb mám nakoupený 12,5 mm P+D. Zatím jsem zkusil to jen tak položit na ten liapor, ale po pár šlápnutí si asi liapor sedl, protože se to začalo prohýbat. Otázka je co s tím? nemůžu si dovolit nijak vyrazně zvedat podlahu, protože už by tam byl schod. Je možné tu část kde je načrtnutý záchod, udělat tak, že se tam položí nějaký plech a vybetonovalo se to? je lepší založení sdk příčky udělat rovnou na trámech, nebo až na podlaze z osb? Díky za odpovědi
