Bojler Dračice: dodatečné přidání expanzní nádoby
Rubriky:
Zdravím instalatéry,
chtěl bych požádat o radu, se kterou si nevím rady.
Letos v létě prorezivěl po cca 10ti letech náš starý nerez bojler fy Kopa.
http://fii.cz/zcnqunx
Rozhodl jsem se pro výměnu za Dracice OKCV 200. Provedl nové napojení plastu a mědi, vyházel staré pozinkované díly, vyhodil příložný termostat k ovládání okruhu otopu bojleru a přidal kapilárový do bojleru.
Minulý bojler neměl na vstupu TUV expanzomat, nikdy nebyl problém s prokapáváním z pojistného ventilu, otázka nakolik byl také funkční. Novému bojleru prokapává pojistný ventil, mám tam manometr, tak jde krásně vidět jak při ohřevu stoupá tlak a ventil dělá přesně to, co má. Přes ventil nakape 10l kýbl asi za týden.
http://fii.cz/ryqjy
http://fii.cz/etfbf
Zakoupil jsem expanzomat GlobalWater PWB8 s tím, že někdy na jaře překombinuju celý vstup, aby se mi vlezla mezi bojler a pojistný ventil. Nicméně jsem zkoumal zdali by byla veliká prasárna napojit expanzomat přímo do pojistného ventilu (myslím, že zašroubovaný vývod je určen pro manometr). Dát kolínko, svést dolů pod úroveň plastu v mědi a napojit expanzomat. Popřípadě připojit manometr do pojistného ventilu a expanzomat napojit tam, kde byl manometr a zase svést dolů.
Nicméně se obávám, že takovéto odbočení by bylo proti konvencím (normám ?). Staticky by asi plnilo svou funkci, co ale dynamické rázy. Nebyla by také obava, že by expanzomat v takové 30cm odbočce podporoval bakterie a viry ?
Předem děkuji za rady, samozřejmě chci ušetřit čas, peníze a vypouštění bojleru. Nicméně pokud by bylo mé uvažování vyloženě špatně, tak tu přívodní větev prostě udělám znovu.
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
