zdroj tepla TČ vzduch vzduch - jaké vybratDobrý den, rád bych se poradil, na co si dát pozor při výběru klimatizace (TČ) do novostavby RD. Rád bych využíval tento systém vytápění v kombinaci s vodní podlahovkou (el. kotel). Ta by byla využita v případě, že by klesly teploty dlouhodobě pod nulu. Domek bude zateplen 20cm šedy polystyren, v podlaze 20cm, na stropě 28cm chytré izolace od Likosu. Bude dostatečná kazetová jednotka centrálně umístěná ve stropě hlavního prostoru obýváku s kuchyní (114) a ve dvou pokojích (115, 116) k vytopení? V pokojích uvažuji klasickou nástěnnou klimatizaci. Dále je vhodné dělat kazetovou pro tento velký prostor - cca celkem 50m2 nebo bych si vystačil taky s nástěnnou? Ložnice neuvažuji vytápět a koupelnu vytopím el. topným kabelem, příp. infratopením.
celkové ztráty domku cca 6kW, bude ještě vnitřní izolace garážové stěny.
Dále v domku plánuji pasivní rekuperační jednotku.
Prosím o váš názor na systém a zhodnocení, případně radu.
Dále prosím o zhodnocení nabídnuté klimatizace zn. Gree? Případně jakou jinou značku zvolit s přihlédnutím k poměru cena/výkon. Nejspíš bych volil multisplitovou venkovní jednotku.
Děkuji za názory
