Expanzní tlakové nádoby na závlahyDobrý den,
zabývám se navrhováním závlahových systémů, ke kterým neodmyslitelně patří navrhování čerpadel a jejich spouštění. Jednou z možností je spuštění čerpadla tlakovým spínačem, který spíná a vypíná čerpadlo na základě nastavené hodnoty tlaku v potrubí. Do sestavy k tlakovému spínači se přidává tlaková nádoba. Návrh tlakové nádoby ale nemusí být jednoduchou záležitostí, pokud bereme v úvahu maximální počet startů čerpadla (uvádí se do hodiny), který je závislý na navrhovaném pracovním bodě čerpadla a využitelném objemu tlakové nádoby. Právě stanovení tohoto využitelného objemu je otázkou. Existuje výpočet pro stanovení využitelného objemu v expanzní nádobě?
Příklad: pracovní bod čerpadla je 0,5 l/s při 0,4 MPa. Maximální tlak čerpadla je 0,8 MPa, tlakový spínač pracuje v rozmezí 4 - 6 bar (do systému můžu pustit max 0,6 MPa). Jakou tlakovku navrhnout?
