YouTube - Podlahové topení RENOVA,…
www.renova15mm.czPodlahové topení bez bourání RENOVA. Nechte si nacenit cenově dostupnou instalaci včetně vysokopevnostní lité podlahy.Instalace systému RENO...
Při rekonstrukci bytu (dům nezateplený, 30 let stáří) budeme dávat podlahové vytápění do koupelny+záchodu a kuchyně. Byt je v patře, koupelna a kuchyň mají vybourané podlahy, čímž vznikl prostor cca 5 cm. Předpokládám zvýšení podlahy i ve všech ostatních místnostech nivelačkou o cca 2-3 cm.
Otázkou je, jaké topení zvolit. Elektrické by mělo na výšku zabrat méně místa, ale o kolik?
U teplovodního bych přímo na základní beton (jsme v patře) dal systémové desky (nebo jiný způsob uchycení), do nich hady a na to tak 4-5 cm betonu. Tím se dostávám zhruba na požadovanou úroveň, ale každý centimetr hraje roli. Nemusí zde být nutně ještě jiné vrstvy?
Teplovodní by nemělo samostatný okruh od kotle, ale šlo by o prodloužení trubek z jednoho vyřazeného radiátoru a přidání ventilů do krabičky do zdi kousek nad podlahu. Pro malé plochy se to takto prý dá udělat.
Podlaha koupelny má cca 3m², k tomu samostatný záchod asi 2m² (oba na jeden kabel). Kuchyně 3m² by byla napojená takto zase na jiné trubky z dalšího odpojeného radiátoru.
Nejraději bych teplovodní, ale bojím se celkové výšky podlahy. Realizaci by dělal topenář, ale každý má svůj oblíbený systém, tak ocením i vaše rady.
Doplním, že všude jinde jsou litonové radiátory, v koupelně bude velký 800W žebřík, v kuchyni (spojená průchodem s obývákem, kde je velké topení) u okna malý tříčlánkový radiátor. Podlahovka je hlavně na doplnění místností, kde nejsou/nemohou být větší radiátory a je tam požadavek na větší teplo.
Podle mne právě v případě, kdy nemůžete dát pod podlahovku dostatečné množství izolace, abyste nevytápěl byt pod vámi,…
před 9 roky
projektant Vám to naprojektuje pro co potřebujete
před 9 roky
Nojo, ale v případě nízké konstrukce, kde nad trubkama už nebude moc potěru, tak to nebude tolik topit, ne? Vrstva…
před 9 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
