Betonový základ pod krbovou vložkuDobrý den,
mohl by mi zde prosím někdo poradit s několika otázkami ohledně betonového základu pod krbovou vložku?
1) S krbovou vložkou nebylo vůbec počítáno, proto je skladba podlahy stejná, jako jinde v místnosti - tzn. že i pod samotnou krbovou vložkou (cca 180 kg) resp. pod betonovou mazaninou tl. 80 mm je podlahový polystyren - nebude to dělat problémy?
2) Ke krbové vložce (http://www.kratkicz.cz/cz-detail-361637-… nejsou dostatečně dlouhé "nožičky" proto pod ní musí být vybetonován základ. Aby čelo krbové vložky lícovalo s obezdívkou (viz.obrázek 1) musí být "nožičky" umístěny na přední hranu betonového základu (viz.obrázek 2). Se zadní hranou problém nebude - tam mohu nožičky posunout směrem ke středu betonového základu. Mám trochu strach z toho, jestli nebude bodové zatížení na hranu základu předu příliš vysoké, resp. jestli se hrana betonového základu pod tíhou nemůže ulomit a krbová vložka se díky tomu převrátit. Betonový základ bude z kvalitního betonu a samozřejmě řádně zarmovaný.
Děkuji za případné rady a odpovědi,
H.
