Spravny vypocet Merne rocni potreby tepla na vytapeni v PENB?
Rubriky:
Zdravim vospolok,
v prvom rade sa Vam vsetkym chcem podakovat za Vase odborne prispevky, ktore su mi zdrojom informacii a za chod tohto portalu!
Uz viac ako rok citam diskusie, clanky a nasiel som vela odpovedi, na za zaklade ktorych som sa upevnil stavat toto leto svojpomocne nas RD so sedlovou strechou.
ale podme k veci :)
Dal som si vypracovat PENB a nejak mi nesedia vypocitane hodnoty (vid* prilozeny vypocet z On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp… ), hlavne sa mi jedna o hodnotu "měrná roční potřeba tepla na vytápění" nakolko by som rad poziadal aj o dotaciu NZU podoblast podpory B.1, ktora vysla 33,78 kWh/(m2.rok).
potrebne informacie, z ktorych sa vychadzalo:
Plocha obalky budovy: 353,15m2
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,69 m2/m3
Celkova energeticka vztazna plocha: 189 m2
Solární tepelné zisky 2607,84 kWh/rok
Merna celkova dodana energie bola vypocitana na: 67,8kWh(m2rok)
a Neobnovitelna primarni energie na: 67,4kWh(m2rok)
Sucinitele prostupu tepla konstrukciami by mali byt ok,
Vapis 7DF + 25cm EPS GreyWall
20cm EPS v podlahe + 18cm na soklu
40cm vaty pod strechou
okna sa zmenia z 0,75 na 0,78 a dvere sa znizia z 1,1
navrhovane "vytapeni" a ohrev TUV:
krbove kachle/kamna s vymenikom (napr. Haassohn ADRIA II S VÝMĚNÍKEM) napojene na akumulacnu nadrz (DRAŽICE NAD 750 v2) s elektrickou patronou vo vnutri akumulacnej nadoby (TJ G 6/4'') vedene do teplovodneho systemu.
Ohrev TUV riesene so samostatnym okruhom z TC vzduch/voda (Junkers Supraeco SWO s COP 4,3) a samozrejmostou by mal byt aj system nuteneho vetrania s rekuperaciou tepla.
(kamna ako primarny zdroj vykurovania z dovodu vlastneho dreva!)
Je hodnota měrná roční potřeba tepla na vytápění 33,78 kWh/(m2.rok) spravna?
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
