Detail zateplení rohu oken/otvorůDobrý den,
mám dotaz ohledně zateplení EPS na rozích oken. Je mi jasné, že vodorovná ani svislá spára nesmí být s hranou otvoru (nalezl jsem, že má být minimálně 15 někdy 20cm od otvoru), nicméně si neumím úplně poradit jak vyřešit vodorovnou hranu, když mi u oken vychází právě k hraně okna. Napadla mně 3 řešení:
A) seříznou celou první řadu EPS např. na polovinu a tím se vodorovnou spárou dostat mimo hranu okna - poměrně dost práce
B) Dát vždy u hrany okna desku na výšku tak aby roh byl zhruba ve středu desky, ale také zajistit, aby další desky navazující na tuto byly s dostatečným přesahem.
C) posunout jednu desku mimo rastr tak aby kryla roh a ostatní k ní přiříznout.
Jsou má varianty reálné? Jaké mají výhody a nevýhody? Případně jakou by jste použili a je ještě nějaká další?
Děkuji za jakékoli rady.
Petr Novák
