nová podlaha - suchá cesta
řeším novou podlahu pod kuchyň.Jedná se o starší RD.Izolace pouze ve zdivu.Podlaha cca 100cm na d terénem.S vlhkem nebojujeme.Nyní máme dřevěné podlahy.Trámy leží volně na zásypu všeho možného.Jsou od sebe cca 100cm.Bylo u nás několik podlahářů.Jeden by dal trámy 50cm od sebe.Na to do kříže OSB desky a pak finální povrch.Druhý se ale bojí, že volně ložené trámy se zkroutí a udělají neplechu.Doporučil mi udělat alespoň podkladní beton,propojit izolaci se zdivem a pak třeba Liapor a na to OSB desky 2x15.AJký máte na vše názor.Je pravda, že by asi bylo lepší udělat podkladní beton a propojit izolaci.Jaký je postup?Mám vybrat násyp, položit štěrk,kari síť, beto nějaký polysteren nebo jaký je postup a kolik mám dát jakých vrstev?Děkuji.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
