Lehká plovoucí podlaha - skladbaDobrý den,
prosím o radu. U starého domu jsme se rozhodli při rekonstrukci předělat stávající podlahy, v prvním patře je skladba - Podbití - nosné dřevěné trámy, záklop, na to škvára v ní položený nosný rošt a na to silná prkna se zámkem. Prkna jsou pryč, chceme odstranit škváru, a pravděpodobně i záklop a udělat nový z prken. otázka je jak provést následné složení podlahy.
Naše idea - dilatace od stěny minerální vatou, dosypání potřebné výšky Liaporem (minimálně tak aby se do této vrstvy vešel rozvod topení 4 cm?) následně na zarovnanou vrstvu liaporu Rockwool Steprock 30- 40 mm na to dvakrát OSB křížem a na to už nášlapnou vrstvu. Otázka je, zdali je tato skladba vhodná, jestli pomůže tlumit chvění celé podlahy, a nevím kam umístit jednotlivé izolační, parozábranné folie.
Spodní patro je podobný případ, s tím rozdílem že tam jsou železné traverzy a více místa k zarovnání - 20 cm od traverzy. Přemýšleli jsme o vytvoření roštu aby se nemuselo tolik zasypávat, nebo vložit polystyrén mezi traverzy, ale stále nám zbývá bez OSB (30 mm) steprocku (30 mm) a nášlapné vrstvě (10-20 mm) doplnit cca 10 cm materiálu.
Děkuji za každé doporučení nebo návrhy jiné skladby podlahy.
S pozdravem
Michal Myška.
