Stará podlaha v bytovém doměDobrý den, dělám rekonstrukci bytu ve starším domě, 2. patro. Po odstranění parket jsem zjistila, že se jedná o podlahu typu trámy, záklop, suť-škvára, mezi tím trámky na kterých jsou nabité prkna.
Po přečtení všech možných příspěvků si myslím, že by bylo možné provést následující:
odstranit prkna, která jsou na trámcích v suti (horní vrstva)
pak buď odstranit i trámky, které jsou mezi sutí a na kterých jsou teď nabitá prkna, což by mi možná pomohlo o nějaký centimetr snížit vrstvu - po té dorovnat podlahu liaporem, pokud chápu správně vrstva by měla být minimálně 2cm... na liapor pokládat osb desky s drážkou, kdy by se slepovaly k sobě a jako druhá vrstva další osb desky křížem, podlaha by mohla být přibližně stejně vysoká jako je teď.
Nemůžu se přesně dopátrat nebo nerozumím správně:
pokládá se na zarovnanou vrstvu suti a liaporu nějaká folie, nebo se desky mohou položit přímo na materiál?
druhá vrstva osb se lepí k první vrstvě, nebo je nutné šroubovat, popřípadě co je lepší?
dává se něco jako izolace mezi liapor/osb a boční stěnou? Nebo stačí vypadanou zeď u podlahy zacementovat a nechat prostor mezi zdí a osb volnou?
pokud budu podlahu po odstranění parket a prken pouze vyrovnávat a následně položím 2x osb do kříže, nemusím se strachovat, že by se zatížení podlahy nějak výrazně změnilo a působilo problémy?
(nebo by stačilo na tyto prkna položit např. hobru a jednu řadu osb desek?)
Děkuji mnohokrát za rady
