Kotel dakon dua28Zdravím všechny diskutující, mám problém se zákl. deskou v dakon dua 28K. Problém asi tkví v tom, že napřed nezapaloval hořák a vůbec nijak nereagoval na oběr TUV ani na topení, známy proletoval všechny spoje proměřil co se dá a po nasazení a zapojení do sítě 240V se alespoň spustil hořák. Tím bych řekl, že můžu vyloučit závadu na přívodu plynu. No následně se začalo v něm(v kotli) něco ozývat a z povoleného odvzdušňovacího ventilu začala syčet horká voda a pára. Z logického hlediska jsem podle toho usoudil, že neprobíhá cirkulace vody a ta se přehřívá. Po zjištění tohoto problému proměřil známy při krátkých spuštěních zda jde do čerpadel impulz - no nešel žádný.
Z toho usuzuji, že asi je problém v relé této desky a potažmo i procesoru. Náš společný dojem byl takový, že bude nutno zák. desku vyměnit. Ovšem máme obavu, zda je to jediná závada. Abychom při investici 4K pak nezjistily problém někde jinde. Čerpadla jsou nová.
Je to kotel Dakon Unikal Dua 28K, se zásobníkem TUV, bez turba.
Umíte někdo poradit. Rodina se musí koupat e studené vodě, takže to docela spěchá.
