Pasivní dům - vytápění
před několika měsíci jsem zde řešil jaký druh vytápění pro NED dřevostavbu s TZ cca 5kW, viz https://forum.tzb-info.cz/133302-drevost… a nakonec jsem zvolil podlahovku a TČ vzduch-voda Daikin 4kW.
Nyní proběhlo navýšení izolací (30cm podlaha, 42cm stěny, 42cm střecha), změna konstrukce na difuzně otevřenou, snížení 2NP o 50cm, počítá se s pasivní rekuperací s cílem dosáhnout pasivního standardu. Současné TZ včetně nevytápěné garáže se pohybují okolo 4kW (patrový dům, podlahová plocha 135m2 + 28m2 nevytápěná garáž) a řeším, jaký druh vytápění zvolit. Doposud jsem předpokládal, že zůstanu u TČ vzduch-voda a podlahovky. Z důvodu ne zrovna optimální regulovatelnosti teplovodního systému v pasivním domě (přehřívání interieru) jsou nyní na stole tyto varianty:
v1
- TČ vzduch-voda Daikin Altherma 4kw
- Podlahové topení
- Ohřev TUV pomocí TČ Daikin 4kW
- Rekuperace Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5 (160Tkč)
celkové náklady vč. instalací 413 tis.
v2
- Teplovzdušné vytápění a rekuperace Atrea DUPLEX RK 5 ECV5.RD5 (260Tkč)
- Zdroj tepla TČ Daikin 4kW přes teplovodní výměník v rekuperaci
- Ohřev TUV pomocí TČ vzduch-voda Daikin Altherma 4kw
celkové náklady vč. instalací 439 tis.
v3
- TČ vzduch - vzduch FUJITSU 6 kW
- Ohřev TUV pomocí TČ vzduch-vzduch Vaillant aroSTOR
v4
- TČ vzduch - vzduch Daikin
- venkovní jednotka 4MXS50F, vnitřní jednotky Emura FTXG20LS a FTXG35LS (každá na jedno patro)
celkové náklady vč. instalací 385 tis.
Budu velmi vděčen za jakékoliv návrhy nebo připomínky.
Děkuji.
Nejnovější příspěvky
28 odpovědí
