jak bezpečně vyřešit odvod kondenzátu ?Budu instalovat průtokový (nekondenzační) ohřívač Quart Aqua comfort turbo. Tedy třída C. Tento typ proto, že má přípustnou velkou délku odkouření, zde bude téměř 17m svisle. Dá se očekávat, že v komíně vznikne kondenzát, ovšem v různé míře, podle délky provozu. Když si napustím dřez, asi skoro nic, když napustím vanu, bude jej podstatně více. Odvaděč kondenzátu je bezprostředně nad ohřívačem, za provozu v něm bude tedy poměrně velký přetlak daný výkonem ventilátoru turba a délkou odvodního potrubí spalin. Musí tam být tedy vhodný sifon, ovšem při delším nepoužívání může vyschnout, a pak hrozí vyfukování spalin ze sifonu. Z tohoto sifonu nelze zaústit přímo do kanalizace, musí tam být tlakové přerušení a druhý sifon, nejlépe kuličkový, který zabrání zpětnému zápachu z kanalizace a také zabrání vysátí vody z prvního sifonu při podtlaku v kanalizaci.
Nevíte o řešení prvního sifonu, který by zabránil i při jeho nezaplavení profuku spalin, nebo o komplexním návrhu řešení až do kanalizace?
Mám nápad, viz obrázek, avšak nenašel jsem jeho ekvivalent.
u žádného ze známých výrobců.
Děkuji za případné doporučení.
