Jak na kanalizaciDobry den,
mam dotaz k budoucimu reseni kanalizace.
Prestavujeme chatu z 50 let na vicemene trvale bydleni a resime kanalizaci.
Chteli bychom nainstalovat cisticku vody, neco jako toto:
http://www.cisteniodpadnichvod.cz/produk…
Problem je s odtokem. Chata je v prudke strani porostle mladym lesem, klesani 20 - 70 stupnu , priblizne 100 metru od potoka. Prevyseni mezi potokem a budouci cistickou muze byt tak asi 30 metru. Pouziti bagru na vykop odtoku je temer vyloucene, kvuli sklonu strane a vsude po strani jsou asi 20ti lete smrky.
Na upati svahu primo u potoka navic vede polni cesta, ktera je jen asi pul metru nad hladinou. Hloubka potoka je asi 30-40 cm, prutok asi 1 kubik/s.
Je jasne ze kanalizaci musime kopat rucne, tudiz zalezi na hloubce. Idealni by bylo maximalne 40-60 cm, coz je hloubka do ktere se jeste da dostat uzkym rycem. Ale to je dost melke, bojim se, ze to bude zamrzat.
Navic nevim jak vyresit tu cestu podel potoka a vlastni vyusteni do potoka.
Pokud by potrubi vedlo pod cestou a melo ustit nad hladinou, bude prilis melko pod povrchem cesty a prvni traktor se do nej propadne. Betonove preklady by asi mohly pomoct, ale potrubi by bylo hned pod nimi, cca 20-30cm pod povrchem a navic temer rovne, jinak bych se uz dostal pod hladinu potoka.
Pokud by potrubi ustilo pod hladinou, mohlo by se zanaset piskem nebo pripadne take zamrzat (potok v silnych zimach zamrza).
Shromazdovani vody za zalevani neni treba a pripadny trativod je problematicky z duvodu jiloviteho podlozi, ktere spatne sakne.
Uvitam jakekoliv napady jak tuto situaci resit .. pripadne i nabidky pokud by nekdo chtel pomoci s vykopem (okres Mlada Boleslav). Predem dekuji, Petr Pavel.
