Napojeni Fermacell oplasteni steny na Fermacell podhledDobry den vsem,
v novostavbe RD se sbijenymi vazniky (spodni pasnice 8x10cm) budou steny oplasteny Fermacell deskami tloustky 10mm, stropni podhled bude Fermacell 12,5mm primo na drevenem rostu na spodnich pasnicich.
Jak spravne provest napojeni techto konstrukci ? Idealne bez tmeleni sadrou ? Koukal sej na EasyFlex pasku od Rigipsu, ale ta vyzaduje sadrove zatmeleni.
Prvni moznost - nechat 20mm mezeru, tu zafoukat PU penou a z pohledove strany to pretmelit pretiratelnym akrylatem ci silikonem.
Druha moznost - viz vyse, ale pouzit ALU rohovy profil uchyceni pretiratelnym montaznim lepidlem ci tmelem.
Treti moznost - viz vyse, ale misto ALU profilu nejaka vyhodna flexibilni paska uchycena k Fermacell pomoci tmelu.
Ctvrta moznost - me napadla az pozdeji - protahnout stenove Fermacell desky az 5cm pres uroven podhledu, podhled prerusit u sten a nechat 1cm mezeru k zafoukani PU penou a na prekryti flexi paskou. Parozabranu z plochy stropu vzdy ukoncit volnym napojenim z podhledu na stenu. V miste steny dat parozabranu volne pres vertikalni desky a parotesne ukoncit napojenim na parozabranu z plochy stropu. Dutina vertikalnich desek bude zafoukana celulozou, kdy nad podhledem bude 35cm teto izolace, tedy tepelne mosty jsou vyloucene i v miste napojeni sten, kdyz nad koncem vertikalni desky bude 30cm izolace. Duvodem tohoto reseni je, ze vaznikova konstrukce a s ni i strop mohou v prubehu casu dilatovat a toto reseni umozni relativne volny pohyb stropu v obou osach.
Nebo se pletu ? Nasel by se nekdo, kdo by poradil ?
Predem diky moc vsem :-)
Pekny den, Lukas F.
