Povrchová úprava XPS před dveřmi a okny
před vstupními dveřmi a fran. okny mám špalky XPS (20 x 20cm) a potřebuji zvolit vhodnou povrchovou úpravu, která bude pochozí. Špalky jsou utopené - bude se povrchově upravovat pouze jejich horní plocha, která naváže na terasu.
Celková výška skladby povrchu může být od 10 do 25mm.
Přemýšlím, zda by nešlo použít kamenný koberec - myslíte, že by to mohlo fungovat při síle vrstvy kolem těch 25mm? (plocha 150 x 25 cm) Naváže se dobře koberec na XPS?
Popř. bych zvolil mrazuvzdornou dlažbu - má otázka je, zda se dlažba lepí flexibilním mrazuvzdorným lepidlem přímo na XPS nebo zda je nutné vytvořit pod dalžbu nejříve vrstvu lepidla s perlinkou?
Dlažbu asi bude nutné přilepit celoplošně, aby pod ní nezateklo a k rámu okna a ostění dotmelit silikonem.
díky za rady, Petr Švec
0 odpovědí
