ESTAV.cz - Jak si postavit rodinný dům…
Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím, zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro…
Dobrý den, chtěl bych se s Vámi poradit. Chystám se na vybudování terasy 40 m2 u novostavby - bungalov. Momentálně mám na místě terasy zhutněných 60cm makadamu od 0-63 až po jemnější frakce.V místě, kde bude ohraničení je makadamu méně, aby se tam vešel obrubník.Obrubník bude tvořit schod 18 cm na terén ( zahrady ) a to je moje otázka.Pokud použiji obrubník 25 cm bude zasazen max.7 cm v zavadlém betonu.Je to dostačující?Nevyvrátí se obrubník tlakem terasy?
PS:Přikládám nákres :-)
22 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
