kombinované řešení kondenzační vlhkosti a dešťové vody ve sklepěDobrý den, předem se omlouvám za dlouhý úvod. V různých vláknech jsem zde našel částečné odpovědi na své otázky, ale ďábel dlí v detailu, takže se zkusím zeptat přímo na naší situaci: dům ze 30. let, částečně podsklepený. Před 10 lety jsme se pokoušeli zbavit se vlhkosti ve sklepě. Jsme na kopci a spodní voda nejspíš není zdrojem problému, který jsme připsali kondenzaci. Proto jsme pro drenážní trubku jsme kolem domu vykopali pouze cca 1 až 2 m (je svedena s okapní vodou do sedmikubíkové jímky, rozdíl je daný spádováním). Drenáž je tak v nejmělčím místě cca metr nad základy / podlahou sklepa. Při silných deštích to ale nestačí, což je do značné míry způsobeno poměry v ulici, kde chybí dešťová kanalizace a naopak je jak silnice, tak chodník vyspádovaný tak, že na našem pozemku končí větší část vody z tak 50 m úseku. Při přívalovém dešti ten proud dokáže vyhloubit 20 cm strouhy v hutněném štěrku garážového stání, které je hned za branou a končí metr od domu, na potvoru tam, kde je drenáž nejvýše. Ta tak zjevně nestačí vodu odvádět. Při nedávném přívalovém dešti, tak 20 min. po největší průtrži, kdy už ani nepršelo, začala z jedné díry ve vnější zdi sklepa crčet voda jak z vodovodního kohoutku a za chvíli bylo ve sklepě 5cm vody. Do díry jsme dali beton, ale podle stop po drobnějších čůrcích na jiných místech zdi je jasné, že nás to daleko neposunulo. Ke kondenzační vlhkosti tedy přibyl další problém. Dlouho se takto drasticky neprojevoval, voda na podlaze se objevuje teprve čtvrtým rokem a frekvence stoupá, z čehož soudím, že si voda nachází s každým dalším přívalem snáze cestu zdivem. Hlavní část řešení této části problému by sice měla spočívat v zabránění pronikání vody na pozemek, ale v konkrétních podmínkách máme jen velmi omezené možnosti a protože bychom rádi ze sklepa měli použitelný skladovací prostor, uvažujeme o dalších řešeních. 1/ Reparát drenáží, tentokrát už s čerpadlem a na úrovni základů by s sebou dnes nesl nejen náklady na samoté výkopové práce, ale také nápravu škod na dlažbách, rostlinách, štěrkovém stání. Navíc by to neřešilo kondenzační vlhkost. 2/ řešení uvnitř: a/ přespárovat všechny spáry - čím? b/ vyhloubit rýhu podél zdi, osadit ji nějakým žlabem s mřížkou a svést ho do jámy v rohu a odtud čerpat mimo dům. Ve druhé fázi by pak bylo třeba řešit kondenzační vlhkost, pro což jsem si z příbuzných vláken odnesl závěr, že možnosti jsou v zásadě 3: odvlhčovač, nucené větrání / vytápění, hydroizolace podlahy a na ní v určité vzdálenosti od stěny sklepa postavená další stěna. Chci se zeptat na třetí možnost - musí se jednat o zděnou stěnu anebo by stačil SDK do vlhkého prostředí? A hlavně - do jaké míry by mohla kombinace těchto zásahů problém s vlhkostí vyřešit?
