YouTube - Efficient Wood Stove Operation
How to operate a non-catalytic wood stove.
Neví prosím někdo proč mám v těchto kamnech po rozbalení na stropní části uvnitř kamen položeny na těch děrovaných trubkách dvě jakési cihličky z něčeho lehkého a k čemu tam vlastně jsou a jak je případně při instalaci odstranit? Je tam kousek plechu na kterém je anglicky napsáno, odstranit při instalaci ale jak není nikde v návodu nic napsáno. Všechny informace které jsem dopředu pozjišťoval byly jen ty, že mám dokoupit při objednávce redukci pro kan.kamna a že mám vzadu odstranit dole v plechu to naznačené kolečko plechu pro přívod vzduchu do kamen z místnosti, oboje chápu, taky jak mám dovnitř poskládat ten šamot (20 cihliček) ale na co je na té stropní části to lehké šedé svinstvo co vypadá taky trochu něco jako tenký ytong a jak ho sundat, když jsou to dva velké kusy a nad těmi děrovanými trubkami je tak málo místa, to fakt netuším.
Všem ochotným a znalým moc děkuji za radu předem.
Dobry den, byl byste tak laskav a podelil se o zkusenosti s temito kamny? Chystám se kupovat TN20. Děkuji predem. PŠ
před 8 roky
Koupit se dá celkem snadno, někam si napište Grenamat AS, případně to budou prodávat jako žáruvzdorný vermikulit v…
před 10 roky
Nejspíš máte pravdu. Jak jsem s tímto materiálem posunoval, dozadu jak mj doporučovali, tak se hned trochu dodřel od…
před 10 roky
22 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
