Špatný oběh vody
Rubriky:
Špatný oběh vody
potřebuji poradit s podlahovým topením, neobíhá dostatečně voda. Systém je napojený na t.čerpadlo, které ohřívá vodu rychleji než je odváděna do systému. Oběhové čerpadlo je grundfos a je nastaveno na nejvyšší rychlost (3). Když sepne TČ, tak voda na čerpadle vylítne rychle nahoru a čerpadlo vypne. Odvod vody z čerpadla je pomalý, voda jde pomalu do systému. Dva roky to jelo bez problémů. Filtr je vyčištěný, ale neustále se zanáší cca. za půl den je ve spod filtru usazenina. Dříve TČ topilo "neustále" do dosažení požadované nastavené teploty a voda byla odváděna do sytému bez problémů. dříve (IN 32/ OUT34)... nyní (IN 32/ OUT 34..40..až 56 a pak vypne ochrana. Za chvíli během minuty voda IN čerpadlo ochladí a opakuje se to znova) .. Děkuji na rady
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
