Pepelné čerpadlo vzduch-vzduch /klimatizace/Potřeboval bych poradit - chci vyřešit vytápění větší starší cihlové chaty/domu, není tam plyn a v domě nejsou topné rozvody, jsou tam postarší klimatizace /bez topení/, zateplení 10cm polystyren, 7 místností , topí se nástěnnými přímotopy o příkonu cca. 12 kW :-) , je to jižní Slovensko takže zimy dost mírné.
Potřebuji poradit hlavně v účinnosti topení klimou - prodejce /na SK/ tvrdí že koeficient "zisku" je 3-4 /papírový je 4.něco/ tzn. že z 1kW vyrobí přes 3-4 kW tepelného výkonu . To se mně ale dost nezdá páč s materiálů na netu jsem početl že i tep. čerpadla vzduch-voda mají reálný roční koeficient někde chlup nad 3.x a těžko bude mít toto 4. Spíš bych čekal tak 2 - 2.chlup . Odpovídá tomu i to, že prodejce navrhnut výkon vniř. jednotek 23kW /příkon venkovních 5,4 kW/
do objektu kde je teď 12kW přímotopů - to si tam asi otevřu pekárnu. Zase je ale třeba říct že dům není celoročně obývaný tzn. když bude -10 a topení by bylo neekonomické tak tam jet nemusím.
Ale i pokud bude ten koeficient 2 tak to ekonomiku furt má protože přímotop je žrout a tím že je často dům chladný tak hodně tepla letí do zdi - klima profoukne místnost a je teplo.
Jak je to tedy s tím reálným "ziskem" ?
Díky
