Instalace Vitodens 200 - k cemu je tahle trubkaDobrý den,
od začátku provozu kotle Viessmann Vitodens 200 mám problém s cyklováním. Kotel zapálí a během 10 sekund zase vypne. Pak to pár minut jen točí vodu a zase se se to opakuje, zřejmě dokud voda nevystydne natolik, že pak vydrží topit déle.
Máme pocit, že to může být způsobené tím, že část ohřáté vody z výstupu se ihned vrací bypasem na vstup. Po zapálení je ihned cítit horká voda v této trubce.
K čemu vůbec ten bypas slouží? Je to jen proto, aby oběhové čerpadlo mohlo točit vodu i při zavřeném vstupu? Nebo nějaká bezpečnostní funkce? Lze nějak nastavit při jakém tlaku bypas sepne? Je tam nějaký prvek se šroubkem, ale ani v jedné z koncových poloh to zřejmě bypas neuzavře, trubka je ihned horká a kotel cykluje.
Děkuji za rady
