Izolace vodovodního vedené pod jurtouPotřebuji poradit se zateplením vody.
Koupili jsme pozemek, kde měli vodu ve 30 cm. Položili jsme ji do 1m, kromě místa, kde ústila do studny - pomocníci mi zaházeli výkop, než jsem s tím něco udělal.
Nad vodovodním vedením jsme potom stavěli jurtu a při terénních úpravách se vodovodní potrubí dostalo v části u studny k povrchu - v příloze je nákres situace. Jurta je na patkách cca 10 cm nad zemí a bude stále vyhřívaná. Pokud budeme pryč, tak bude temperovaná na cca 10 stupňů.
Přemýšlím o dvou variantách řešení:
1. Zbořit kryt studny (cihly + betonový základ), vykopat 1m do hloubky a celé vedení položit hlouběji.
2. Izolovat studnu a prostor od studny a pod jurtou nad vodovodním vedením izolovat k jurtě - aby byla půda vyhřívaná od jurty a od studny.
Při 1. variantě nevím, co čekat při zakopávání krytu studny do země.
U 2. varianty si nejsem jistý, zda bude stačit na nezamrznutí vody.
Můžete někdo poradit? Bydlíme na Jižní Moravě u Slavkova v údolíčku. Takže v rámci ČR spíše teplejší zimy.
Děkuji.
