Spínací hodiny čerpadla TUV 90 cyklů denněPotřebuji spínat čerpadlo TUV 60w. Ale nikde jsem nenašel spínací hodiny které umí to co potřebuji. Problém je když nechám bežet čerpadlo TUV pořád, tak jede bojler daleko více.(Spotřeba) Baterie jsou po trubkách okolo 5-8Metrů od bojleru. Zaizolované 1,5cm a plastové trubky. Myslel jsem že větší izolace pomůže ale problém s čerpadlem TUV je hlavně ten když odeberete trochu teplé vody z bojleru čerpadlo okamžite zamýcha teplou se studenou v te cirkulaci. Pokud čerpadlo neběží tak teplá voda zůstane stále nahoře a můžete vklidu využít celý objem bojleru teplé vody než studená vystoupá k horní trubce odběru teplé vody.
Ale když mám čerpadlo vypnuté tak než odpustím studenou vodu hodně teplé se odčerpá ale v baterii je pořád studená .Bojler 150l. Spínat čerpadlo podle čidla pohybu v koupelně je možné ale co v kuchyni u dřezu? Nelze použít. Jediná možnost spínat čerpadlo třeba v intervalu 10-15minut podle toho než vychladne voda v trubkách a jenom třeba na půl minuty než teplá voda doběhne k baterii a než vychladne v trubkách tak znovu zapnout. Ale potřebuji spínací hodiny které umí když ne na sekundy tak aspon spínat nejméně 90x denně což žádné hodiny neumí. Ani digital ani smarplug ovládané přes wifi android atd. Mají max 32 programovatelných cyklů. Chci od půlnoci do 4 rano čerpadlo vypnuté a pak podle asi 10minut cyklu třeba na minutu nebo 50 sekund zapnout. Je to možné nějak udělat? Jaké je nejekonomitštější řešení používání čerpadla TUV?
Když mám čerpadlo nevím jestli by šlo použít míchání vody hned za bojlerem smešovacím ventilem aby mi k baterii a do dlouhych trubek už šla jenom voda namíchaná na teplotu kterou potřebuji ale to je spíš otázka pro instalatéra že? Jestli to je též nějaká uspora?
