HVDT - teplota sekundárního okruhuDobrý den,
podobně jako již bylo řečeno v podobném tématu mám problém s HVDT.
Dovolím si přiložit stejné schéma jako tu už bylo, můj případ je totožný.
Problém je následující: Teplota přívodu sekundárního okruhu (výstup z HVDT na sekundáru) je nižší o cca 10-20°C než přívodu na primáru (vstup do HVDT na primáru). V čem je problém?
Pokud to správně chápu a bylo to řečeno i tady když mám výkon soustavy odpovídající výkonu kotlové kaskády měla by být zaručena podmínka, že na primáru mám o 10% větší průtok jak na sekundáru.
EDIT: Ted jsem našel, že v případě kondenzačních kotlů má být průtok na primáru o 10-30% menší jak na sekundáru? Kde je tedy pravda?
HVDT je použit stejný jako ve schématu, dřív v nich byly přepážky nebo odskok vstupů, ted je to jen holá trubka, nemůže být chyba tady?
Případně chyba regulace? Řízení čerpadel na sekundárním okruhu?
Děkuji
