NetopíProsím o radu , předem se přiznávám že jsem si sám navrhl topení, ael někde bude chyba a nefunguje to tak jak by mělo. Mám krbovou vložku s výměníkem, elektrický kotel, akumulační nádrž a podlahové topení v celém domě. Krbem jsem natopil nádrž cca za čtyři odpoledne. Dnes jsem zatopil v krbu a chtěl sem pustit telo i do podlahy, ale podle mě netopila, na směšovači byla teplota stále jen necelých 20 stupnů, cca 4 hodiny topení, trubka s teplou vodou k čerpadlu směšovače byla horká až po T pod čerpadlem, ale nad čerpadlem jen necelých 20. Pak jsem zapnul elektrický kotel a najednou do eletrického kotle začala proudit studená voda z podlahy (zpátečkou) a postupně se nahřívala a i teplota nad čerpadlem směšovače pomalu rostla, při 30 stupních jsem ji přiškrtil ( první zatopení do podlahy , takže musím podle nátopového diagramu). přikládám fotky jak to mám udělané a prosím o rady , kde prosím vidíte chybu , kterou jsem udělal. přikládám i fotku nákresu jak by měla být připojená nádrž na jeden výměník tak aby se přeš něj nabíjela i vybíjela. Předpokládal jsem že nahradím trojcestný ventil z nákresu směšovačem pro podlahové topení, že když přivře ventil na směšovači , tak přebytek tepla pujde do nádrže a zase když se nebude ničím topit tak si z nádrže čerpadlo směšovače vezme teplou vodu - je tato domněnka správná? díky
