snažil jsem se najít odpověď v diskuzi, ale nic jsem nenašel, tak zakládám nové vlákno.
Dotaz tedy zní, zda existuje nějaký trojcestný ventil na zpátečku ke krbu, který by otevíral od 35°C. Aktuálně je použitý ESBE s patronou 45°C. Problém je v tom, že tento se začne otevírat při 45°C a do 55°C je přiškrcený a dělá v systému zbytečný hluk, pokud se do radiátorů topí např. jen na 50°C, což při mírných zimách zcela dostačuje.
Krbová kamna HS Flamingo - výměník max 11kw.
Jedná se o vytápění bytu 80m2, 3x radiátor 140cm, 1x 60, 1x žebřík. K tomu se ohříhá bojler 100l. Nastavení ohřevu bojler/radiátory/vše. Abychom dosáhli vyšší teploty v bojleru, odpojím krátkodobě radiátory, bojler se nahřeje např na 70°C, po té je odpojen a voda se žene do radiátorů, kde však teplota padá na cca 50°C a přichází hluk. Pokud topím v radiátorech na 55°C a výš, byt se přetápí..
Doporučení od topenáře - odstranit trojcestný ventil a kamna proti dehtování ochránit pouze termostatem ve výměníku.
Díky za tipy a návrhy.
Dejte nějakou malou AN nebo anuloid ten oddělí oba okruhy a potom si s VTS520 můžete řídit teplotu vody do radiátorů…
před 2 roky
Rozumím, ale to mám do radiátorů i o přechodných obdobích posílat vodu cca 70 °C? :-)
před 2 roky
Ta min teplota vratné vody platí u všech zařízení co spalují tuhá paliva a je jedno jestli je výměník z litiny nebo…
před 2 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
