Bouchající topeníStav: radiátory Korado klasik typ 22 (100 mm), potrubí Cu, kotel plynový kondenzační zn. Boderus typ Logamax plus GB062, termostat Logamatic RC35 + venkovní čidlo teploty. V RD (podlaží: sklep, kde se nachází kotel, 1.NP, 2.NP) je potrubí větveno na dvě hlavní větve, které se dále větví k radiátorům. Radiátory jsou osazeny termohlavicí zn. Danfoss.
Problém: Kotel je hl. řízen venkovním čidlem a na teplotu termostatu příliš nedbá. Termostat se nachází v místnosti, kde jsou všechny stěny vnitřní příčky, takže v místnosti je přes zimu téměř konstantní teplota cca 20°C +- 2°C. Přes den jsou termohlavice na radiátorech nastaveny na stupeň III (rozsah 1 až 5). Avšak večer jsou termohlavice nastaveny na stupeň II. Přestože na termostatu je nastaven spínací program topení od 6:00 do 22:00. Dojde li k poklesu venkovní teploty kotel začne topit (při velkém poklesu například je-li přes den 7°C a v noci spadne teplota na -5°C) a čerpadlo tlačí vodu do potrubí, ale jelikož jsou termohlavice staženy voda nemá kam proudit a předposlední radiátor na jedné z větví nepříjemně začne silně bouchat (pravděpodobně voda se snaží přetlačit ventil na radiátoru). Bouchání odezní po otočení termohlavice min na stupeň 4 a jde slyšet proudění vody radiátorem.
Otázka: Neměl by kotel poznat, že voda nemá kam proudit a přestat čerpat/tlačit vodu nebo přestat topit? Obávám se toho, že by někdy mohlo tímto boucháním dojít k poškození potrubí. Jak lze tuto situaci řešit? Rozumím tomu, že kotel topí i přes noc, kdy klesne venkovní teplota, aby příliš dům nevychladl. Avšak topit přes noc na stupeň 3 (cca 23°C) nepovažuji za ekonomické a také při této teplotě se zcela ideálně člověk nevyspí.
Dům je starý z roku 1936, avšak zateplen. Nebylo by účinnější regulovat dům pouze vnitřními termostaty, které by se nacházeli v hl. místnostech tj. obývací pokoj, ložnice, dětské pokoje? Toto řešení mi vychází jako jediné, které odstraní vzniklé problémy.
Děkuji za rady, tipy a případné možnosti řešení.
